查看: 4650|回复: 41
直播daya 550 零度s4v2装机 加 视频评测
发表于 2015-6-9 20:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   在飞越650和daya550两个机架之间纠结很久了,最后还是买了daya550,确实挺漂亮,而且折叠体积更小,方便携带,飞行姿态也很优美。之前,潜水好长时间,论坛好多人都说这个机架云台设计不合理,拍出来视频容易有果冻(云台还没装,明天继续更新航拍视频。),但想想总有解决办法得,先装上再说,废话不多说,上图。
配件不是很多,按照图纸很容易安装,做工算是中规中矩(看图),个人觉得没有飞越650精致。下底板不是碳纤的,有点软,整体装上挺结实的,安装孔没有错位的,精度还不错。
中心板内部不是很大,四个电调勉强挤下,
但是不方便散热,所以就装到电机座上,机座和电调之间加上两层海绵,尽量降低炸鸡损失。。焊上,飞控电源模块,12V稳压输出模块,基本上算是完工了。
考虑到机架震动可能会有点大,还是把飞控减震板加上吧,换上高一点的铜柱,布线很是蛋疼,接收机装哪儿都感觉变扭,最后绑腿上,各种倒腾后,勉强算是整齐了。
装上后,看着还不错,感觉比飞越好看一点,纯属个人观点。。
先说一下配置:
1,飓风U4108 kv480电机
2,好盈铂金30A电调
3,APC mr 1245桨  1238榉木桨
4,6S 5200mnh 25c电池
5,daya550 机架 新款
6,零度YS4V2,第三方wifi
以上安装完毕重量达到2.3KG,不知道是不是秤有问题,还是确实那么重。
视频评测
飞控用的零度s4v2,在默认感度基础上稍微调了一下。
飞控报警电压设置的是3.65v,用的APC mr1245桨(桨平衡还没做,不过还可以),电池是TCB(就很便宜。。其它不多说了),3-4级阵风,加小范围航线飞行(还没有加云台相机),续航时间大约20分钟,报警电压设置成3.60v,续航时间应该可以达到23分钟
下面是阵风定点悬停,挺稳定。(1分38秒有亮点
下面测试是用的1238的榉木桨,续航时间大约17分钟,桨震动感觉比APC小一点,效率低了一点,飞控设置和上面一样。
视频,大概3-4级阵风,风大一点会掉一点高度,总体比较稳定。
下面是同学的飞越650,和daya550定点测试,不得不说他的APM调的确实不错,6hgps,定钉子。s4v2,卫星10颗,定点也挺稳。
说一下配置:
1,郎宇4108 kv380电机
2,铂金30A
3,1555碳桨
4,6s 10000mnh(悬停30分钟左右,微风)
5,飞越650
6,apm2.6+6hgps
下面是视频(微风1-2级)
发表于 2015-6-9 20:22 | 只看该作者
沉金版的不是带焊接点的吗?为什么还要接分电板?
发表于 2015-6-9 20:24 | 只看该作者
两种都买过,都是不错的机架。最后留的是飞越650
 楼主| 发表于 2015-6-9 20:54 | 只看该作者
一共五个焊点。。而且还要焊其它模块,所以就用分线板方便一点。
 楼主| 发表于 2015-6-9 21:26 | 只看该作者
哈哈。为啥呢。
发表于 2015-6-10 08:43 | 只看该作者
哈哈,哥们我也S4v2加12木桨。。。咱俩好多配置差不多。。。哈哈哈,QQ多少?加个好友行吗?我请教一下飞控参数
 楼主| 发表于 2015-6-10 09:57 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-6-10 08:43
哈哈,哥们我也S4v2加12木桨。。。咱俩好多配置差不多。。。哈哈哈,QQ多少?加个好友行吗?我请教一下飞控 ...
804814107
发表于 2015-6-10 10:12 | 只看该作者
论坛好多人都说这个机架云台设计不合理,拍出来视频容易有果冻我之前想买H4,结果买了这个,组完之后试了无数减震球现在还是微微果冻,没有风的时候还可以。我电调塞肚子里了,比你的更拥挤。布线很蛋疼,我还有OSD,3方WIFI、图传等等比你乱多了。。。3508 700KV 4S5300 12木桨(试了很多桨,木桨好一点,就是续航短了1,,2分钟...3.7报警)。总重2.2.。。。。。2.3的样子。沉金板我按说明方上面了,其实像你怎么放下边也很方便,。加个好友,探讨一下。嘿嘿
发表于 2015-6-10 10:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-10 10:18 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-6-10 10:12
论坛好多人都说这个机架云台设计不合理,拍出来视频容易有果冻我之前想买H4,结果买了这个,组完之 ...
我今天再试试云台。。我也拍了n多减震球
 楼主| 发表于 2015-6-10 10:21 | 只看该作者
我是怕云台安装板,装在沉金板上会不会太软。
发表于 2015-6-10 10:24 | 只看该作者
其实。。。。。都一样,两点跨距不大,感觉上碳板和沉金不能差很多,不过你这种应该更好了
发表于 2015-6-10 10:27 | 只看该作者
对了,接收机两个天线要垂直90°更好。
 楼主| 发表于 2015-6-10 10:27 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-6-10 10:27
对了,接收机两个天线要垂直90°更好。
ok
发表于 2015-6-10 15:37 | 只看该作者
楼主那里的,看见视频里固定翼满天飞啊,我这里找个人一起玩都没有
 楼主| 发表于 2015-6-10 16:07 | 只看该作者
兰州得。
发表于 2015-6-10 16:29 | 只看该作者
突然有个发现,貌似你的上下层中心板装反了....
 楼主| 发表于 2015-6-10 16:31 | 只看该作者
对呀,觉得碳纤板上加云台挂载板可能会牢固一点。。
发表于 2015-6-10 16:35 | 只看该作者
其实只要你不是从很高的地方掉下来的话这点强度是处处有余的。我的是老款DAYA550,云台是挂在两根棒子上,感觉这样减震效果好点。
 楼主| 发表于 2015-6-10 16:37 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2015-6-10 16:35
其实只要你不是从很高的地方掉下来的话这点强度是处处有余的。我的是老款DAYA550,云台是挂在两根棒子上 ...
云台还没测试,如果实在解决不了,只能打孔上挂杆了。
