查看: 7385|回复: 31
压缩空气助力自行车 转贴
发表于 2006-3-31 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设 计 者:陈阳  赵二飞  崔建军 闫世伟 刘福龙 詹启计
指导老师:张学成 程光明
众所周知,环境污染已经成为全世界关注的焦点,工业的发展推动了社会飞速的进步,然而却是以污染环境为代价的,随着近几年汽车和摩托车的大量使用,其对环境的污染更是愈演愈烈,同时也加剧了宝贵石油资源的消耗。
  各国都在采取各种措施治理污染,人们的环保意识也在不断地增强,同时为了健康,现在有很多人在汽车和自行车之间选择了自行车。我们的作品正是为了迎合时代的需要,满足人们保护环境和锻炼身体的双重需求的背景下孕育而生的。同时它也符合大赛“鼓励从实际需求中选择参赛题目,本着注重创新与实践”的原则。
  在选定了自行车之后,我们曾先后提出了前轮驱动、折叠、储能、无链传动等一系列想法。后来考虑到“新颖性”和“易行性”,我们最终选择了“压缩空气助力自行车”为我们的创作作品。
  第一、我们的作品以空气为动力源,它没有任何的环境污染,在这点上,比之“燃油助力自行车”和“电动助力自行车”优越得多,体现出绿色环保的特色,适合时代潮流。
  第二、在资源日益短缺的今天,”压缩空气助力自行车”以空气为动力源,廉价而又取之不尽。
作品分四个部分:车体、能源装置(储气瓶) 、气动马达、 机械传动系统  。
1气动马达的选取
  但由于实际条件的限制,我们不能自行开发适于自行车的马达,于是我们采用了TMY---03叶片式气动马达。
  该马达相关技术参数如下:
            使用气压0.63MPa
            额定功率0.28kw
            额定扭矩13Nm
            空载转速260r/min
            额定流量22L/s
2.气瓶的选取
  本次设计中,我们采用了三个上海高压容器有限公司的“铁锚”牌钢质无缝气瓶。  气瓶的部分参数如下:
           水压试验压力  22.5MPa
           公称工作压力  15 MPa
           气密试验压力  15 MPa
             钢瓶质量      7.33kg
           钢瓶容积      4.18L
           设计壁厚      2.8mm
3.机械传动系统设计
  动力传递考虑了齿轮传动、带传动、链传动,最终我们采用了链传动,并进行了相关的计算。气动回路部分主要考虑了气体的输送和控制问题
改进完善与前景展望
一、改进完善
  由于时间、资金、地域、精力等各方面的原因,本次设计在满足构思新颖、作品使用的基础上,还有许多有待改进和完善的地方。
  通过理论计算和实践试验,发现我们的作品整体效率较低,其问题主要集中在气动回路的设计过于简陋(效率不足10%),经分析问题如下:
  1、本次设计中气动马达的利用效率不高,在实验中由于供气量难以控制在额定流量处,使马达效率未能发挥到极至,能量损失严重。
  2、气体在经过减压阀时,压力从10Mpa瞬间减至0.6Mpa,能量损严重。
基于以上分析,我们从整体考虑提出以下改进意见:
  1、重新设计气动回路,将能量损失降为最低,这是重点也是难点。
  2、现行马达和自行车不是很匹配,需要设计制造小功率,
小扭矩,小耗气量的适于自行车的马达。
  3、为方便、美观、高效、实用起见,优先采用一个合适的气瓶取代三个气瓶。
  4、为实用新型”压缩空气助力自行车”有必要专门设计制造合适的自行车,充分考虑气瓶,马达的和谐安放.
二、前景展望
“压缩空气助力自行车”以环保,无污染为其最大的特色。
在模型研制过程中虽然花费较多,但若改进后能成批生产,成本自会降低,成为大众的消费品。
如果效率提高,将极大地延长自行车的行走
DV展示
点击下载视频
资料展示
点击下载POWERPOINT
我们的作品只是一个实验模型,从实践上论证了“压缩空气助力自行车” 的可行性,同时本次的设计论证为工程技术人员提出了许多问题,有待于去分析解决。我们相信“压缩空气助力自行车” 会有广阔的前景。
                           吉林大学
                           机械科学与工程学院
                           参赛作品  2004.7
[ 本帖最后由 白金小马 于 2006-3-31 12:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-31 12:24 | 只看该作者
这还有个是乌拉圭中学老师做的
发表于 2006-3-31 17:15 | 只看该作者
要是做好能开个20KM以上的距离,那自己改一个也可以,表改一个开了几百米就听下来了!有熟悉这个的吗,发表些意见!
发表于 2006-3-31 17:38 | 只看该作者
漂亮... 我想...............
发表于 2006-3-31 20:28 | 只看该作者
压缩空气也要能源啊,电动得了,还方便~~~~~~~~~``````````````````````
发表于 2006-4-5 15:29 | 只看该作者
压缩空气用的能源可以是电能,
电动,不环保,(电池不好处理)
发表于 2006-4-6 21:59 | 只看该作者
把空气压缩不也需要能量吗?
发表于 2006-4-6 23:10 | 只看该作者
安全吗?气瓶在使用或充气时容易爆炸吗?
发表于 2006-4-6 23:31 | 只看该作者
好像没有机翼的战斗机哟!这才是环保!!!
发表于 2006-4-7 09:26 | 只看该作者
用小型气缸直接连接到飞轮 上,用弹簧使工作后的气缸回位,这样子效率会比用气动马达高很多。
发表于 2006-4-7 10:31 | 只看该作者
钢瓶的使用条件比较苛刻,夏天在外面晒晒就有可能成为"路边**",希望能考虑一下
 楼主| 发表于 2006-4-8 17:54 | 只看该作者
加上安全阀就可以了。
发表于 2006-4-10 19:53 | 只看该作者
有意思,buz
发表于 2006-4-12 13:01 | 只看该作者
续航力?续航力?续航力?续航力?
 楼主| 发表于 2006-4-12 16:48 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2006-4-12 13:01 发表
续航力?续航力?续航力?续航力?
http://news3.xinhuanet.com/video/2006-03/28/content_4354143.htm
发表于 2006-4-12 17:42 | 只看该作者
楼上!续航力?有数据吗?
 楼主| 发表于 2006-4-13 23:58 | 只看该作者
似乎没有...........
发表于 2007-3-30 21:35 | 只看该作者
我就认识一个搞这得 ,其实大家都忽略了,一个最重要的问题,就是如何得到高压气体,国外一个好的高压气泵就买好几辆车啦,请问谁见过 22.5MPa 的压缩气泵,比普通气泵高好多倍呢,最重要的难题是气源啊 哈哈:em15: :em15:
发表于 2007-3-30 22:13 | 只看该作者
能打到15Mpa以上压力的电动泵最便宜的也在1W以上,潜水充气一次大瓶就是30RMB,如果用手打气的话我想我还是走路好了……能量损耗
发表于 2007-3-30 22:20 | 只看该作者
楼上的说得对
