查看: 1640|回复: 20
[3D机/KT机] 请教问题1+1 3d机
发表于 2006-4-1 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池我这么安装对吗?感觉飞的时候会往一边偏的吧,该怎样安装
发表于 2006-4-1 22:06 | 只看该作者
把电池放到右边,飞机飞的时候,由于桨扭力,容易左偏,把电池放到右边,可以抵消一部分力。
发表于 2006-4-1 22:49 | 只看该作者
同意楼上的,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2006-4-1 23:38 | 只看该作者
兄弟,把你的副翼舵机的连接方式照个来看看!呵呵!我也马上要装了!谢谢!`
 楼主| 发表于 2006-4-2 00:12 | 只看该作者
上图了,一张是重新固定了下电池,一张是楼上同志要的副翼舵机连接方法
发表于 2006-4-2 01:48 | 只看该作者
兄弟,你的浆上是什么东西啊?胶水?????
发表于 2006-4-2 02:43 | 只看该作者
原帖由 wifen 于 2006-4-2 00:12 发表
电池不能放下面吧,要不一摔就把宝贝里电摔坏了。:em15:
 楼主| 发表于 2006-4-2 08:31 | 只看该作者
螺旋桨上面是热融胶。电池放在上面是有点危险,呵呵,但是不知道固定在哪里比较好
发表于 2006-4-2 09:00 | 只看该作者
因为螺旋桨的扭力,飞机要往左偏,把电池放到右边没有问题
发表于 2006-4-6 01:13 | 只看该作者
楼主兄弟能否麻烦你多搞几个图给我看看,各个部位的,谢谢!我也正在安装和你一样的飞机!懒惰自己想怎么安装了,看看你的就可以装了可以吗?呵呵!如果不方便就算了噶!
发表于 2006-4-6 09:20 | 只看该作者
副翼8字太张开 你打副翼就会发现 上翘的角度 大于下压的角度 滚的时候不平衡  电池挂在右边就好 顶在机头吊机不了 就是我来也吊不了,,原因--飞机垂直的时候重心把飞机后压,,
 楼主| 发表于 2006-4-6 12:42 | 只看该作者
晕,我把飞机电池装在右边了,飞机一出手就往一边便呀!
发表于 2006-4-6 16:57 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2006-4-6 09:20 发表
我就是怕副翼的连接出问题了,上次搞了一架就是因为这个问题副翼动不了,麻烦死了!呆呆,详细的说下,连接副翼的时候,角度和钢丝要注意什么?谢谢!不然安装上又要拆,麻烦!谢谢!
发表于 2006-4-6 16:58 | 只看该作者
原帖由 wifen 于 2006-4-6 12:42 发表
兄弟,你的2个尾舵机分别安装到了什么位置上啊?谢谢!
发表于 2006-4-6 19:45 | 只看该作者
你的动力有点问题啊 电机重绕了吗?这个电机驱那么大的桨,问题多多啊
副翼的连杆的8字要尽量小,也就是舵角要尽量靠近机身,不能靠近机身就把副翼舵机往前挪,这样也可以缩小角度,我的舵机都在机翼前缘的前边了,呵呵
发表于 2006-4-6 20:06 | 只看该作者
马达的轴太长。要么减短,要么上保护器。
发表于 2006-4-6 21:43 | 只看该作者
看看我的1+1
还有YAK 的副翼,就是要弄到这么长才行。。我看了。老外的商品机也抖都这么长
电池要这么放。。
注意看看吧,,尽量贴近主翼,就在重心的地方放在下面好 ,吊机的时候飞机不会后仰。。
发表于 2006-4-6 21:48 | 只看该作者
还有这个更清楚,,呵呵
发表于 2006-4-6 22:54 | 只看该作者
阿呆真是厉害啊!!!!
发表于 2006-4-7 17:49 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2006-4-6 21:48 发表
呆呆,我已经基本安装好了,现在就是动力和舵角还没有安装了,别的基本已经好了!我现在就是怕舵面动不了!我再请教下,副翼的舵角是不是直角安装啊?连接杆需要Z型吗?谢谢!
