查看: 1547|回复: 20
请教关于电调着火的问题!
发表于 2015-6-13 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一架是赛斯纳2217电机配8060桨,草地起飞有点扫桨,桨没断,电调马上冒烟着火,一架是fms的小f3a,用的11
寸的桨,也是草地起飞冒烟烧掉了,用的都是好盈的40a电调,怎么会这样啊,是不是电调批次质量问题?
发表于 2015-6-13 22:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-13 22:44 | 只看该作者
newjoke 发表于 2015-6-13 22:36
多少kv的
2217是1250kv,f3a是3536电机1150kv.是不是电调40a嫌小的,照理够了哇
发表于 2015-6-14 00:17 | 只看该作者
电池是几S的还有翼展是多少呀
发表于 2015-6-14 01:03 | 只看该作者
2217-1250KV 8X6 槳 配 40A 電調應該足夠,不過你說掃槳,等同短時間電機受阻而變得很慢或張近停轉,這時電流忽然變得很大,燒電調是有可能的,另外 FMS F3A機我也有,原廠 1150KV 電機 配 11X5.5 槳用40A 電調比較危險,我是用 50A的,從未出過問題.
 楼主| 发表于 2015-6-14 08:21 | 只看该作者
陈磊 发表于 2015-6-14 00:17
电池是几S的还有翼展是多少呀
3s2200啊,翼展一个1.2一个1应该都没问题的
 楼主| 发表于 2015-6-14 08:22 | 只看该作者
CK4237 发表于 2015-6-14 01:03
2217-1250KV 8X6 槳 配 40A 電調應該足夠,不過你說掃槳,等同短時間電機受阻而變得很慢或張近停轉,這時 ...
哦,那我也换50a看看,50后会不会因为扫桨而烧电调了?
发表于 2015-6-14 14:33 | 只看该作者
估计你买假货了
 楼主| 发表于 2015-6-14 20:28 | 只看该作者
menzhan121 发表于 2015-6-14 14:33
估计你买假货了
应该不会吧,在上海一家tb店买的,买的人挺多的
发表于 2015-6-14 20:52 | 只看该作者
好赢40a假的太多了
发表于 2015-6-14 23:53 | 只看该作者
這個要看看閣下的運氣, F3A 機原廠腳架很軟,降落時稍為重一點就會掃槳,我也掃斷過兩支槳,但電調沒有發生過問題.
发表于 2015-6-14 23:55 | 只看该作者
menzhan121 发表于 2015-6-14 20:52
好赢40a假的太多了
這個............非常同意閣下言,我都試過買到假貨.
 楼主| 发表于 2015-6-15 00:03 | 只看该作者
好赢40a假的太多了
好吧,那买什么好点啊,有没有推荐的?
发表于 2015-6-15 01:46 | 只看该作者
断了的乖 发表于 2015-6-15 00:03
好吧,那买什么好点啊,有没有推荐的?
都是買好盈的,不過要正貨.
发表于 2015-6-15 07:55 | 只看该作者
好盈真的好,买到假的就没办法了。
 楼主| 发表于 2015-6-15 18:34 | 只看该作者
wshd88 发表于 2015-6-15 07:55
好盈真的好,买到假的就没办法了。
有没有什么办法验证是真假的啊
发表于 2015-6-16 08:43 | 只看该作者
全油门操作?
发表于 2015-6-16 10:25 ——“来自手机” | 只看该作者
还好不是新西达,是电流过载烧的,电机线圈估计都有点黑了
发表于 2015-6-16 15:59 | 只看该作者
电调烧了的话如果不是假货,就是小马拉大车了,你找找原因。
固定翼最好别草地起飞,阻力大,容易栽头,扫桨等等问题。
 楼主| 发表于 2015-6-16 16:02 | 只看该作者
固定翼最好别草地起飞,阻力大,容易栽头,扫 ...
我觉得不是设备问题,可能就像上面人家说起飞扫桨导致的,配置肯定没问题的
