查看: 2278|回复: 7
好盈电调+UBEC+接收器 问题
发表于 2015-6-14 02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实我就是想知道ubec到底怎么接
我用的是d10+rx1002+cc3d+好盈10a电调
是不是电源分出一条接ubec(我是用pcb板的),然后ubec插接收,把接收上第一条(由cc3d引出的第一通道三根线的)红色给剪了?
这样是否可行???
另,可行的话,ubec插接收器剩余随便哪个通道吗?还是按说明书上说要上右边第一个插口?
发表于 2015-6-14 10:08 | 只看该作者
好盈10A不是本來就有BEC.為何還要外接
 楼主| 发表于 2015-6-14 10:47 | 只看该作者
不带吧~
 楼主| 发表于 2015-6-14 10:56 | 只看该作者
刚看了说明书,的确是不自带的
发表于 2015-6-14 12:01 | 只看该作者
电源分一条给ubec ubec插在接收机上 接收机插在cc3d
发表于 2015-6-14 21:16 | 只看该作者
stantang986 发表于 2015-6-14 10:56
刚看了说明书,的确是不自带的
你的應該是樂天10A才不帶BEC.電源線連接一條正負極出來給UBEC.UBEC再接給接收機或飛控
我的做法是用Y線.一頭接電調.一頭接UBEC.再連接給飛控
 楼主| 发表于 2015-6-14 23:50 | 只看该作者
谢谢ls各位,问题已解决。
发表于 2015-6-15 13:38 | 只看该作者
恭喜。。 我是来学习的。
