查看: 191707|回复: 259
教你用光驱的线路板控制光驱的无刷电机
发表于 2006-4-8 09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日得一坏光驱拆开来看了一下,主轴电机及控制电路是好的,如果用原配的线路板来控制该电机则可省下一笔电调的费用。
该电机没有进行过改装。如果改装了,电器性能发生了变化,估计用原来的控制电路就不能控制了,就算可以控制的话性能也要打个折扣的。
好了,开始工作了:
拆开光驱,可以看到如下图的电机和控制电路:
拆掉集成电路的散热片,用的是BA6869FP,28个引脚
来个特写,我们只用关心22脚和23脚:
将线路板接上电脑的电源,打开电源开关,然后用一金属物体将22脚和23脚短接,如果电机转了起来,那么恭喜你可以执行下一步了。
22脚用来接收其他集成电路发出的主轴电机的伺服信号,在模型上使用时我们没有这个信号,所以把22脚与外部的连接断开。
但这时如果短接22脚和23脚电机不转啊,别急,将23脚和+5V电源连接电机就又工作了。
我现在只做到这一步,还没有把整块控制电路从线路板中分隔出来,不过应该没有什么大问题了。
有些光驱用的是BA6849控制的也是28个引脚,我查了下BA6849的使用说明,应该和BA6869差不多的。大家研究研究吧。
[ 本帖最后由 tjh 于 2008-7-23 21:46 编辑 ]
参与人数 2威望 +30 收起 理由
CARVE-OUTER + 20 原创内容
palm + 10
发表于 2006-4-8 10:35 | 只看该作者
支持楼主,顶起,等待下文~~~~~~~~~!
发表于 2006-4-8 11:16 | 只看该作者
夏天正好改把无刷风扇!
 楼主| 发表于 2006-4-8 13:13 | 只看该作者
原帖由 FreedomEagle 于 2006-4-8 10:35 发表
此事暂时告一段落,我没有电直,那个电机拆下来也没处用。
发表于 2006-4-8 16:30 | 只看该作者
功率可能不够的!
发表于 2006-4-8 18:31 | 只看该作者
支持探索,可是不能就此打住啊
 楼主| 发表于 2006-4-8 20:10 | 只看该作者
原帖由 小鸭号 于 2006-4-8 16:30 发表
功率可能不够的!
也不是一无用处,见下面的帖子:
CD无刷不用改做尾电机
发表于 2006-4-9 09:00 | 只看该作者
强贴留名!以表示支持...希望楼主继续研究,带大家一起改装!
发表于 2006-4-10 11:41 | 只看该作者
接上来,怎么接线?
发表于 2006-4-10 13:18 | 只看该作者
把这个当控制部分,再加功率管就可以驱动改装后的CD电机了
发表于 2006-4-10 13:51 | 只看该作者
期待。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-4-10 21:36 | 只看该作者
不好意思,昨天再次实验的时候不知怎么的,竟然把BA6869芯片弄坏了(应该是电流太大),没办法继续下去了...........
下次去买几个二手的光驱再拆给大家看。
下面这个是BA6849FP光驱电机控制集成电路的资料(英文的),有需要的朋友下载看看吧。
此资料是从磁动力工作室下载的,感谢磁动力工作室以及发表该资料的朋友。
http://www.cdle.net/bbs/UploadFile/2005-10/200510252255157581.rar
[ 本帖最后由 tjh 于 2006-4-10 21:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-4-11 08:27 | 只看该作者
一场虚惊,原来是别的地方短路把+5V电源线烧断了,我还以为是BA6869坏了呢。
现在还有3个脚没有搞清楚:22、23、24脚
其他的脚都没有问题了。
原帖由 铁皮 于 2006-4-10 13:18 发表
这个应该可行性比较高。
[ 本帖最后由 tjh 于 2006-4-11 08:29 编辑 ]
发表于 2006-4-11 08:44 | 只看该作者
原帖由 tjh 于 2006-4-11 08:27 发表
其他的脚都没有问题了。
这个应该可行性比较高。
22、23脚短接,24脚可悬空,22、23脚接高电平时,电机转,接地时,电机停。
在你的引导下我已成功的将无刷电机的控制电路部分取下,控制集成电路是BA6840FP。过一会上图。
[ 本帖最后由 h4014 于 2006-4-11 16:52 编辑 ]
发表于 2006-4-11 12:50 | 只看该作者
不错的技术帖,继续关注!
发表于 2006-4-11 13:38 | 只看该作者
关注,这种技术帖值得收藏。
发表于 2006-4-11 13:51 | 只看该作者
14楼!上图!控制电路怎么取的啊?CD原来的电路板能用吗?用锯能锯一小部分(控制电路)出来吗?
[ 本帖最后由 xxff 于 2006-4-11 13:56 编辑 ]
发表于 2006-4-11 14:50 | 只看该作者
原帖由 xxff 于 2006-4-11 13:51 发表
是用锯锯一小部分(控制电路),稍改一下,再接好电源线就可,我正在改用电池供电。
我上的图怎出不来呀,怎上图呀?
[ 本帖最后由 h4014 于 2006-4-11 14:52 编辑 ]
发表于 2006-4-11 15:12 | 只看该作者
楼上,你那电机是光驱的电机吗,怎么像是内转子的!。
[ 本帖最后由 xxff 于 2006-4-11 15:39 编辑 ]
发表于 2006-4-11 16:18 | 只看该作者
是光驱的,索尼的在转子外加了一个壳,换别的光驱电机也可以,引线排列一样就行。我换了几个试都可以,运行很稳的。
