查看: 2675|回复: 6
改遥控船,动力配置
发表于 2015-6-14 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一直玩车的。有点玩腻了。想玩船了。上淘宝看到有人在卖双马7011的空船。原配电机,没有电调,舵机,遥控。一冲动,买了台。后来发现有点贵了,全套的,也多不了多少钱。这个不管它了。遥控我手上有GT3C可以用。接收机也有。电调和舵机不知如何选择。7011这船长35CM,不知原配电机应属于哪种电机。应配什么样的电调和舵机呢?我的遥控车上有个性能很好的340A有刷电调和辉盛995舵机。但不想拆下来用。另配的话,不知要配哪种电调和舵机好?还请指教。
发表于 2015-6-14 19:39 | 只看该作者
那是玩具船。
 楼主| 发表于 2015-6-14 20:56 | 只看该作者
是啊,所以才想改装啊。
发表于 2015-6-15 20:38 | 只看该作者
2212新西达2450kv,天行者40A加个水冷434的浆跑的应该很欢
发表于 2015-6-17 14:43 | 只看该作者
那船我尝试过,随便跑跑还行,要是稍微想达到点速度,处理好反扭是很头疼的问题,因为太小太窄,非要改的话,一定要用内转子电机扭力小点,2030或2040的,然后用427的尼龙桨(如果有更小得更好,但是好像没有了)
发表于 2015-6-17 17:43 | 只看该作者
wokaocl 发表于 2015-6-17 14:43
那船我尝试过,随便跑跑还行,要是稍微想达到点速度,处理好反扭是很头疼的问题,因为太小太窄,非要改的话 ...
我就用的外转电机,配432桨,一点问题都没有,还能利用外转电机的惯性实现自翻
发表于 2015-10-29 15:49 | 只看该作者
顶     成功了吗、    微信1140874835
