查看: 951|回复: 9
求F700配置!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-6-17 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  小弟之前入过7.2,但买来还没装,看朋友飞过几次,感觉不是自己想要的,心中还是对F700恋恋不忘!现在已经定了F700的套机(空机+SLS,SPG舵机),去年8月份才正式入魔,现在手上有一台X3,X5,和5.5,用来当练习机是够了,F700主要是放不下心中的执念。估计买来很少飞,心理压力大,即使飞也不会很暴力。。。。所以对许多东西还不是太懂,特来请教各位大师,像我这样的情况用什么用的配置合适,主要是电调和电机陀螺仪当然是VBAR了,先谢谢大家了。。
 楼主| 发表于 2015-6-17 12:28 | 只看该作者
先顶一下!
发表于 2015-6-17 12:59 | 只看该作者
加油!
发表于 2015-6-17 14:29 | 只看该作者
你是说配动力系统是吧,电机4525  4530  然后电调K160-K200,要便宜一些用凤凰160A 也可以的。
 楼主| 发表于 2015-6-17 22:31 | 只看该作者
好盈160可以不?
发表于 2015-6-18 09:27 | 只看该作者
你这玩法不建议用蝎子电机,太耗电,当然也很暴力
电机建议选用XNOVA XTS或PYRO,效率高,省电
电调太多,看你定速需求和功能需求,G牌定速和功能都不错,不过要配合他的遥控,YGE,CC,K,好盈,蝎子,太多了
 楼主| 发表于 2015-6-18 09:39 | 只看该作者
电调太多 ...
我就是用的G牌控,但G电调不带BEC,感觉有点麻烦,电机我决定还是用蝎子的,但纠结的是用4525还是4530
 楼主| 发表于 2015-6-18 09:42 | 只看该作者
电调太多 ...
还有就是之前咨询一个卖家,说是F700最好配K200,160的很容易保护??
发表于 2015-6-18 12:48 | 只看该作者
我建议是2S直驱的,安全,也不麻烦
如果非要BEC那建议好盈新出的160
K电调有问题返厂要半年
160足够了,大不了加个小风扇
 楼主| 发表于 2015-6-18 12:51 | 只看该作者
万世巨星 发表于 2015-6-18 12:48
我建议是2S直驱的,安全,也不麻烦
如果非要BEC那建议好盈新出的160
K电调有问题返厂要半年
嗯,好的,谢谢
