查看: 12543|回复: 46
DIY超微型桌面数控车~~~~~~~~~36楼更新1
发表于 2015-6-19 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近用闲置的下脚料板材、零部件做了个微型桌面数控小车,机械构架已完成大部分,X轴¢20光轴,1605滚珠丝杆行程,20厘米;Z轴0601滚珠丝杆,直线导轨,行程3厘米。这个小车这么小,大家一定好奇能做什么呢?一、小弟蜗居在城市里的楼房里实在没地方放大机器,另外对小机器也情有独钟,不用的时候摆在桌面上看看都觉得养眼。大机器除了干活利索,几乎没有可欣赏的地方。二、这个小车的定位是:做模型车桥,各轴行程就是按车桥的宽度,桥包的粗度,再富余50%决定的。至于加工材料,如果干不动铝,就干塑料,其实我觉得只要浅下刀,干铝当玩。主轴是775大扭力电机1:3减速,用48V电动车电瓶通电测试,带上手套都攥不住卡盘。用自己DIY的机器再去DIY模型零件,挺爽。最后1个环节,想请教懂电子的前辈们。是这样的,以前拆了个步步高DVD,把里面的电源留了下来,这个电源能给3轴的步进电机控制板供电吗???该3轴数控板12-36V都能用,不过店家建议用24V 8A的电源。于是想旧物利用,少买一个电源,能省就省吧,呵呵。。。通电成功后,一定在第一时间在以后楼层发布作品让大家欣赏。
 楼主| 发表于 2015-6-19 11:45 | 只看该作者
二楼秀书房!!!
发表于 2015-6-19 13:27 | 只看该作者
有了成品车,还造车,浪费银子
 楼主| 发表于 2015-6-19 13:36 | 只看该作者
holts 发表于 2015-6-19 13:27
有了成品车,还造车,浪费银子
成品车不是数控的,有些东西是没法靠手工车的,如图
发表于 2015-6-19 16:10 | 只看该作者
咱用雕刻机雕行不 ?
发表于 2015-6-20 00:07 | 只看该作者
那个dvd电源功率不够的,不花银子弄个旧电脑电源或者直接从电脑电源里引出也行。
发表于 2015-6-20 01:33 | 只看该作者
真的很迷你
 楼主| 发表于 2015-6-20 06:27 | 只看该作者
电脑电源倒是有一个闲置的,不过电脑电源貌似最大只有12V的直流输出,而且不知道最大可以输出多大的电流
 楼主| 发表于 2015-6-20 06:32 | 只看该作者
holts 发表于 2015-6-19 16:10
咱用雕刻机雕行不 ?
一般3轴的雕刻机只能雕平面的东西。即使是伪四轴的雕刻机,也只能雕雕木头柱,别说金属柱,就是塑料柱估计都不能胜任。弄圆柱还是得靠普车,高级的靠数控车。
 楼主| 发表于 2015-6-20 06:44 | 只看该作者
迷你吧~看Z轴小滑台更迷你,0601的滚珠丝杆
发表于 2015-6-22 01:32 | 只看该作者
发表于 2015-6-30 09:14 | 只看该作者
不错不错
发表于 2015-6-30 09:53 | 只看该作者
  好迷你,艺术品
发表于 2015-6-30 13:25 | 只看该作者
很精致!结构非常合适DIY一族玩!
发表于 2015-7-1 07:57 | 只看该作者
DVD负22V输出最多几百mA,不行的
 楼主| 发表于 2015-7-1 13:32 | 只看该作者
风间尘 发表于 2015-7-1 07:57
DVD负22V输出最多几百mA,不行的
这么多看的,您是第一个有实质性回复的兄弟!
发表于 2015-7-8 16:11 | 只看该作者
这块板子怎么样?好用吗?我也买了一块,放半年了,没时间玩。步进电机是多大的?
发表于 2015-7-8 16:43 | 只看该作者
如有老电器拆机的变压器整流后加24V的三端稳压即可。
发表于 2015-7-8 19:31 | 只看该作者
养眼
楼上的方法既简便又安全
 楼主| 发表于 2015-7-9 00:29 | 只看该作者
恩 谢谢指点!
