初步判断是 在切RTL 模式的时候 未知原因导致加速度计异常 见日志分析中的IMU
Test: IMU Mismatch = FAIL - Check vibration or accelerometer calibration. (Mismatch: 3.95, WARN: 0.75, FAIL: 1.50)
这个异常导致 飞控计算的爬升率异常
Test: Thrust = FAIL - Avg climb rate -728.66 cm/s for throttle avg 993
此时飞控油门锁定在 99.3% 而飞控检测到飞机正在以728.66cm/s 下降 但是实际上 飞机在迅速爬升
而在最后只有落体时 飞控计算爬升率竟然是 正值 飞控自动收油
结论 不明原因导致
但是 日志中发现几处问题
1. 楼主并没有在GPS成功锁定之后才起飞 , 这种情况下 切RTL本来就是很冒险的行为
2. 楼主全程操作 以定高模式作为基础 这习惯不好 至少应该留一个自稳模式在 高手可以留手动模式 这次炸鸡如果楼主能切自稳 应该可以成功降落 因为自稳模式下 油门是手动控制的 而这次导致炸鸡就是油门错误
