查看: 3877|回复: 36
救救我的雷速登吧!!!
发表于 2006-4-10 00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无意中在家找到个N年前买的1:32的雷速登,一阵欢喜,马上把它拆了,换了个改装电机上去,结果不动了:em17:,于是把原装电机装回去又好了,哎!!!突然一个想法一晃,把两电机合二为一,于是把两电机都拆了,用了改装的电机壳(全轴承),其它部件还是用原装的,装上去后还是不动:em22:,不知道为什么。没办法又全部还原,这下可好了,怎么换它都不动了:em25:,有知道原因的DX们帮帮我吧,怎样才能让它活过来呀。:em25::em25::em25:
[ 本帖最后由 djafeng 于 2006-4-11 02:31 编辑 ]
点击查看详情
发表于 2006-4-10 08:39 | 只看该作者
原装雷速登的电路板只能提供1A左右的电流,瓶颈在电路板上面,你换大电流的电动机当然转不起来。
发表于 2006-4-10 09:38 | 只看该作者
重新买一个算了!
发表于 2006-4-10 11:28 | 只看该作者
是不是电流过大烧电路板了.
或者哪儿接触不良?
 楼主| 发表于 2006-4-10 15:09 | 只看该作者
电路板是好的,问题是找不到原装电机了。
 楼主| 发表于 2006-4-10 15:11 | 只看该作者
怎样才能使用大功率的电机,能不能简化电路板?只保留前后左右的控制。
发表于 2006-4-10 15:59 | 只看该作者
允许通过大电流可能要换场效应管, 而这样做可能还不如另买一个新车省钱简便吧.
上图看一看吧.
我这里的三极管烧坏的症状是,管子上面有一个小洞。烧的时候有股味儿。
发表于 2006-4-10 20:49 | 只看该作者
原帖由 VFoxPro 于 2006-4-10 15:59 发表
上图看一看吧.
:em00::em00::em00:
另三极管烧有小洞的不多,最多的现象是管子不平整了或有裂痕,大电流是直接烧断成几块,只剩下管脚.
 楼主| 发表于 2006-4-11 02:30 | 只看该作者
图补上了,是不是要改FET之类的东西才行啊??
发表于 2006-4-11 15:40 | 只看该作者
如果是我的话, 我会先用一节电池, 试一试电机转不转. 如果有万用表, 还可以测一下4节电池时的电流. 如果电机不转, 那就是电机坏了. 我遇到电机坏的情况, 好像只有两种, 1是线圈断了, 这样打开电机量一下电阻就知道了; 2是电刷接触不良, 或者电刷烧断了.
然后, 接收机空载时, 量一下有没有输出电压. 如果没有, 就说明接收机坏了.
如果都是好的, 就再把电机接上, 并量连接电机的两个金属片上的电压是不是有. 如果没有, 就说明是接触不良.
发表于 2006-4-11 15:54 | 只看该作者
改线控的把!那样不怕烧。。。:em15::em15:
 楼主| 发表于 2006-4-11 19:16 | 只看该作者
都是好的,就是把非原装电机装上去就不动。
发表于 2006-4-11 19:44 | 只看该作者
如果原装电机是好的. 而非原装电机装上去不动.
那么, 会不会是非原装电机本身就有问题转不动, 或者非原装电机与车上的金属片接触不良.
 楼主| 发表于 2006-4-12 02:28 | 只看该作者
非原装电机也是好的,不过比原装的功率要大一点。
发表于 2006-4-12 11:40 | 只看该作者
根据我烧掌上小车的经历.
非原装电机不转, 可能是因为功率是原电机的好几倍, 接上就不转, 这时, 多开几秒钟, 就可以把接收板烧掉了.
如果长时间开着, 接收板没有烧掉(连接原装电机还能转). 那很可能是非原装电机的铜刷没有与小车上连接电机的金属片良好接触.
如果接收板烧掉了, 那很可能是三极管烧掉了, 可以换成场效应管, 不过那样代价可能很高啊.
我用 7.2V 锂电池+原装电机, 速度超过10KM/H, 没有烧接收板的迹象。
 楼主| 发表于 2006-4-12 18:32 | 只看该作者
知道哪个是控制功率的元件吗?
发表于 2006-4-12 20:29 | 只看该作者
我改过这个车,你的问题可以解决~
主要是因为你的三极管电流不够大,无法驱动磁力更强的电机.
原装驱动三极管是8550 8050 (最大电流为0.7A) , 可以把三极管更换为 772 882 (电流3A,加散热片最大7A)的三极管
同是要改动两个电阻~
装上两节充电电池,速度可以提高4~5倍了,呵呵~
发表于 2006-4-12 20:41 | 只看该作者
上图~
我很久没有看这个车的电路板了,也可能我指出的管子不对~ (不要拿板砖啊~)
全平印象画的, 请在自己看一下电路板是否正确~~
两个要改动的电阻  是从IC 到 推动管的电阻, 和推动管到驱动管的电阻
只要把他们改小就可以~`
我的做法是把推动管到驱动管的电阻拆下,安到IC到推动管电阻的地方. 把推动管到驱动管的地方改为电线直通~
[ 本帖最后由 r3r497 于 2006-4-12 20:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-4-13 03:39 | 只看该作者
:em00:谢谢r3r497,我先试试,但愿能像你说的那样。
:em26::em26::em00::em00:
 楼主| 发表于 2006-4-13 03:58 | 只看该作者
谢谢,能再画个图,标清楚一些哪个管子换成什么型号吗?哪个电阻移到什么地方吗?
再次感谢!!!:em15:
[ 本帖最后由 djafeng 于 2006-4-13 04:00 编辑 ]
