查看: 4480|回复: 38
f450一般多久?
发表于 2015-6-20 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
f450 续航18分半,2200mah电池,这个续航怎么样?
发表于 2015-6-20 20:00 | 只看该作者
大僵的E310或者E305动力套装么?
发表于 2015-6-20 20:34 | 只看该作者
厉害,重量多少?
 楼主| 发表于 2015-6-20 20:35 | 只看该作者
406072059 发表于 2015-6-20 20:34
厉害,重量多少?
没称。。。。计算出来的重量1000g左右
 楼主| 发表于 2015-6-20 20:36 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-6-20 20:00
大僵的E310或者E305动力套装么?
飓风电机
发表于 2015-6-21 09:36 | 只看该作者
下来电压多少?
 楼主| 发表于 2015-6-21 10:20 | 只看该作者
406072059 发表于 2015-6-21 09:36
下来电压多少?
设的3.6报警,报警了就下来了
 楼主| 发表于 2015-6-21 10:21 | 只看该作者
下来电压多少?
下来之后没测
发表于 2015-6-21 10:48 | 只看该作者
2216KV800?11或12寸桨?
 楼主| 发表于 2015-6-21 10:58 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-6-21 10:48
2216KV800?11或12寸桨?
2810  1147
发表于 2015-6-21 11:15 | 只看该作者
楼主啥配置也不说,只是让人家瞎猜啊~~~KV?电压?起飞重量?
 楼主| 发表于 2015-6-21 16:29 | 只看该作者
飓风2810  750kv   atg 1147  乐天20a  飞越f450  起飞重量1100左右
发表于 2015-6-21 20:24 | 只看该作者
1100g,这电机、KV和桨,悬停这时间正常。
发表于 2015-6-22 13:43 | 只看该作者
楼主,飓风U2810电机可以直接安装在大疆F450机架上么?不用自己打孔改装?1147桨用在F450机架上不得打桨么?
我一直以为这个F450机架一般就只有安装U2212、2216的电机啊!
 楼主| 发表于 2015-6-22 15:53 | 只看该作者
nba2003 发表于 2015-6-22 13:43
楼主,飓风U2810电机可以直接安装在大疆F450机架上么?不用自己打孔改装?1147桨用在F450机架上不得打桨 ...
可以直接安装,不会打浆
发表于 2015-6-22 16:25 | 只看该作者
这个留空时间对450机架来说是非常不错的数据
发表于 2015-6-22 23:10 | 只看该作者
楼主是用的4S电吗,带云台吗,用的什么飞控,我最近也想组个450,大疆2212电机,乐天20A,可惜手头只有9寸桨,准备用4S电
发表于 2015-6-22 23:45 ——“来自手机” | 只看该作者
厉害,我的450用5000的电池也才18分钟
 楼主| 发表于 2015-6-23 10:47 | 只看该作者
guyi168 发表于 2015-6-22 23:10
楼主是用的4S电吗,带云台吗,用的什么飞控,我最近也想组个450,大疆2212电机,乐天20A,可惜手头只有9寸桨 ...
3s  apm 飞控
发表于 2015-6-24 01:05 | 只看该作者
2200电池 我的450什么都不挂飞8分钟
