查看: 1484|回复: 14
大神请进:T-motor air 2213电机配合好盈天行者20A疑似堵转?
发表于 2015-6-24 18:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年年底装了一架DIY精灵,用的T-motor air 2213+好盈天行者20A的动力方案,一直安全飞行至今。
前几天拍东西,头两个起落一切正常,第3个起落上电后,M1电机卡顿,推油门,电机不转,同时温度异常高,并有糊味,电机手推无卡死。
这架飞机已做油门校正并安全飞行了至少50个起落,没炸过机,螺丝也没顶到线圈。
一开始怀疑电调烧了,但是打开后检查无异样,目前电机已返厂,厂家用TM电调检测电机无异常。
有大神遇到过这种情况吗?
更新:
元凶是这颗电调,换到别的电机试验时,出现类似问题。
这是那颗出问题的电调,好盈天行者20A,初步怀疑是缺相或者堵转,但是电调看不出来烧灼痕迹,也没炸过或是短路过,
TM2213的最大电流也就10A出头,不存在超时工作,有高人知道原因吗?求分享
发表于 2015-6-24 19:33 | 只看该作者
电调模式可能混乱了,恢复出厂设置
 楼主| 发表于 2015-6-24 19:34 | 只看该作者
speedfly 发表于 2015-6-24 19:33
电调模式可能混乱了,恢复出厂设置
问题是我按这个设置少说安全飞行了50个起落了。。。突然出现的,毫无征兆
发表于 2015-6-24 19:49 | 只看该作者
我遇到过这种情况,电机差点烧了
 楼主| 发表于 2015-6-24 20:09 | 只看该作者
speedfly 发表于 2015-6-24 19:49
我遇到过这种情况,电机差点烧了
地面还是空中?所以推测是电调问题?
最后解决了吗
发表于 2015-6-24 20:42 | 只看该作者
看过不懂。
发表于 2015-6-24 21:03 | 只看该作者
前几天,我的也和LZ的一样,在横穿塔克拉玛干沙漠最后一站库木塔格也摔了,回来检查发现有个电机用手转重,以为电调烧了,和其他电机对倒试了下,是电机内部短路了。
发表于 2015-6-24 21:45 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2015-6-24 23:21 | 只看该作者
可能是电机漆包线出现短路,我之前遇到过
发表于 2015-6-25 13:27 | 只看该作者
电调是什么固件,原厂的还是blheli,之前看到有人说blheli13不太稳定,你试试降级到11看?
发表于 2015-6-25 14:34 | 只看该作者
路过帮顶
 楼主| 发表于 2015-6-25 15:36 | 只看该作者
原厂固件
发表于 2015-6-25 18:16 | 只看该作者
原厂的不太可能堵转的,更新率才50Hz,怀疑别的原因。同时建议多轴用blheli固件,响应速度提升很大。
 楼主| 发表于 2015-6-25 20:20 | 只看该作者
嗯,都安全飞行了大几十个起落,很诡异
发表于 2015-6-26 22:17 | 只看该作者
可能兼容性不好吧
