查看: 2158|回复: 29
怎樣可找出視頻輸出線?
发表于 2015-6-26 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前買了一體屏,沒有dvr功能,怎樣可找出視頻輸出接dvr?
发表于 2015-6-26 16:23 | 只看该作者
一根一根试试看
 楼主| 发表于 2015-6-26 16:27 | 只看该作者
zd396552131 发表于 2015-6-26 16:23
一根一根试试看
如果接了正極會不會燒毀?
发表于 2015-6-26 16:35 | 只看该作者
billytang3333 发表于 2015-6-26 16:27
如果接了正極會不會燒毀?
还是会有可能的哦,找找有没有电路图吧
发表于 2015-6-26 17:34 | 只看该作者
先用电压表测一下每根的电压,就可以排除电源线
发表于 2015-6-26 18:15 | 只看该作者
你吧电路饭反过来拍几张,这样谁看得出来,还有问问卖家。
 楼主| 发表于 2015-6-26 18:20 | 只看该作者
我找了買家兩天,沒回復
 楼主| 发表于 2015-6-26 18:22 | 只看该作者
返過來就是這樣子,
 楼主| 发表于 2015-6-26 18:24 | 只看该作者
線的排位是不是有次序的呢?
发表于 2015-6-26 18:29 | 只看该作者
billytang3333 发表于 2015-6-26 18:24
線的排位是不是有次序的呢?
加我QQ438407642
 楼主| 发表于 2015-6-26 18:35 | 只看该作者
438407642 发表于 2015-6-26 18:29
加我QQ438407642
加了qq
发表于 2015-6-26 22:02 | 只看该作者
看来这个问题只能我来回答:
第一张图:接收模块的图像信号送到主板的V2,而DVR视频信号给了V1.所以要引出接收模块的视频信号,可以直接从主板标注V2的位置引出,或者是接收模块排线插头的第三根——红线
第二张图:接收模块进入到主板的视频信号又通过最左边的插座输出到音量功放板上。而在主板该插座最近的焊盘分别如图所示,可以取出视频信号。V2仍然是接收模块的视频,V1仍然是DVR的视频
要注意的是:主板上两路视频信号V1与V2都已经分别被接收模块与DVR占用,只有HDMI可以单独外部输入视频信号。如果非要从V1与V2输入视频信号,就必须把我第一张图中标示的V1与V2对应的排线分别切断串入单刀双掷开关,保证在输入V1或者V2视频信号时接收模块或者DVR模块的视频信号被断开。
自己单独引出接收模块的视频信号可以直接在第一张的右下角插座标示的V2或者第二张图左边电阻标示的V2处直接引出,不过这样一来自己安装的DVR模块就不会接受主板控制,也就是说OSD菜单里的DVR功能部分会失效。
 楼主| 发表于 2015-6-26 23:19 | 只看该作者
cry-devil 发表于 2015-6-26 22:02
看来这个问题只能我来回答:
第一张图:接收模块的图像信号送到主板的V2,而DVR视频信号给了V1.所以要引出 ...
是第一圖左向右數第三跟?
 楼主| 发表于 2015-6-26 23:31 | 只看该作者
看来这个问题只能我来回答:
我的那块驅動板和你的是不是一樣?
发表于 2015-6-26 23:49 ——“来自手机” | 只看该作者
你在新和电子买的吧,主板有些差异,但其基本设计理念是尽量利用原来的电路布局,所以我给出的位置应该是正确的。不影响其接线,你按照我的标示引线测试即可。另外,从你给的主板图看,在功放模块上有一个3.5mm的音频插座,这个插座除开地线,应该有一根线是接受模块的视频输出,剩余的一根是音频。用万用表测试一下这个插座哪一个引脚和我给出的主板上v2焊点是连通的,说明这个脚就是v2。你也可以从这个插座上引线出来接到电视机上分别测试。反正音频信号误接到视频端口也没事,对电视机没有影响。
 楼主| 发表于 2015-6-27 00:03 | 只看该作者
cry-devil 发表于 2015-6-26 23:49
你在新和电子买的吧,主板有些差异,但其基本设计理念是尽量利用原来的电路布局,所以我给出的位置应该是正 ...
3.5mm的試過,沒視頻輸出
发表于 2015-6-27 00:09 | 只看该作者
那就用主板上标示的位置继续测试吧。
 楼主| 发表于 2015-6-27 00:22 | 只看该作者
想問下bkvideo是什麼?
发表于 2015-6-27 00:45 ——“来自手机” | 只看该作者
这个还真没关注过,我的现在还束之高阁呢,因为最近钱都用在了naza上,加上psp版本的一体遥控器外壳设计好了没钱雕刻,所以……
发表于 2015-6-27 08:04 | 只看该作者
billytang3333 发表于 2015-6-27 00:22
想問下bkvideo是什麼?
bkvideo是第二路视频输入,fpvvideo是第一路视频输入,这个板子是两路视频输入
