查看: 2723|回复: 21
有人用冲浪者穿云吗?
发表于 2015-6-27 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用冲浪者做载机到云层上边看看,可行吗?看有人用它作载机穿云,但都没说飞多高,云层的高度各个地方的高度相差很大,如果用3s2200电池两块不知道冲浪者最高能飞多高
发表于 2015-6-27 18:32 | 只看该作者
有人这干过 ,在论坛里有这个贴 你可以找找
发表于 2015-6-27 19:57 | 只看该作者
能飞多高?能飞多远?
发表于 2015-6-27 21:21 | 只看该作者
可以的 没问题
 楼主| 发表于 2015-6-28 09:18 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-6-27 21:21
可以的 没问题
你飞过吗?最多飞过多高?
发表于 2015-6-28 11:15 | 只看该作者
1607901310 发表于 2015-6-28 09:18
你飞过吗?最多飞过多高?
我这个暑假要装一架冲浪者   还没飞   不过没什么问题   要穿云大概一两千米高  应该可以飞10公里远  但还是得依照你的实际情况
发表于 2015-6-28 16:59 | 只看该作者
1000米杠杠滴,就是远距离要慎重
10千米冲浪极为危险,没有足够电量了
发表于 2015-6-28 18:22 | 只看该作者
我那架冲浪者2212电机9寸桨,起飞1kg 600mw图传3s5000电池 平飞空速5m/s左右
续航40分钟。。。
然而还没试过穿云。。。
发表于 2015-6-28 18:34 | 只看该作者
可以看我的帖子。电池好点爬高极限大概2km左右我那个配置
发表于 2015-6-29 18:28 | 只看该作者
桂BB0772 发表于 2015-6-27 19:57
能飞多高?能飞多远?
看你心有多高,志有多远了
发表于 2015-7-1 10:50 | 只看该作者
发表于 2016-3-10 15:06 | 只看该作者
1000米可以
发表于 2016-3-10 16:04 | 只看该作者
我的3s5000电池能飞7公里,电池已经极限了,差点回不来,但高度不一定,我们这天高皇帝远,没人能穿过云
发表于 2016-3-10 17:10 | 只看该作者
我用3s2600 飞5公里,大概800米高
发表于 2016-3-11 17:17 | 只看该作者
为什么你们航程这么近呢,我用一个3s2200一般十多公里的呀
发表于 2016-3-11 18:02 | 只看该作者
你是啥配置,我2216Kv1400,8寸桨
发表于 2016-3-11 18:06 | 只看该作者
我没用加高的,就xxd2400kv电机6寸桨,飞的时候注意电流操作温柔就行了
发表于 2016-3-12 11:13 | 只看该作者
厉害
发表于 2016-3-18 12:07 | 只看该作者
