查看: 2247|回复: 23
请教D7E的距离
发表于 2015-7-3 00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的D7E,刚到手就刷了G大固件,用的山寨ar6100e接收,没有短接过电阻,在150MW下拉了一距,只能10几米,请问各位玩D7E的大神们,你们手头的D7E没有短接电阻会是这么点距离吗?我觉得不可能吧,就这么点距离玩小直机都不够啊!
发表于 2015-7-3 01:17 | 只看该作者
不会啊,短接电阻后,100MW ,空中飞固定翼,清晰视距,没问题
发表于 2015-7-3 01:29 | 只看该作者
朋友有个,没刷固件,华科接收机,飞多轴也是差不多十米返航
 楼主| 发表于 2015-7-3 01:39 | 只看该作者
请问一下你用的接收机是什么型号?有改过发射天线吗?
发表于 2015-7-3 01:54 | 只看该作者
RX601, 没改过天线
发表于 2015-7-3 05:32 | 只看该作者
我的D7E也没短接电阻,控电用4节镍氢电池,电压5V,用MINI CP拉距,一个人拿控,一个人拿机,约300M。好天气,马路边没有停放汽车,路过的车也很少。
 楼主| 发表于 2015-7-3 07:39 | 只看该作者
qmjwhm 发表于 2015-7-3 01:54
RX601, 没改过天线
估计原装的接收效果还是好些,改天我也买一个试试
 楼主| 发表于 2015-7-3 07:42 | 只看该作者
Chuxy 发表于 2015-7-3 05:32
我的D7E也没短接电阻,控电用4节镍氢电池,电压5V,用MINI CP拉距,一个人拿控,一个人拿机,约300M。好天 ...
请问一下你的控出厂时间是什么时候?用的哪个固件?mini cp是用的原厂接收吧是哪个型号的知道不?
发表于 2015-7-3 08:32 | 只看该作者
我的D7E控配RX701接收飞固定翼都没问题 ,估计是LZ的山寨ar6100e接收机不给力
发表于 2015-7-3 08:41 | 只看该作者
10米为原厂控的极限距离
俗称转身就失控!
发表于 2015-7-3 12:46 | 只看该作者
山寨ar6100e接收机, d7e 不短接 50米, 短接150-200米
 楼主| 发表于 2015-7-4 00:00 | 只看该作者
看来要换个原厂接收机了,试试原厂接收看看
 楼主| 发表于 2015-7-4 00:02 | 只看该作者
不知道别人的700米,1000米是怎么跑出来的,我看绕着100米跑个10来圈可以跑个1000米出来。
发表于 2015-7-4 07:49 | 只看该作者
短接了有可能的
先短接,再把 改 hardware.ini 把 xx_has_pa =1 设置上,就可以调功率, 我看d7e的 pa 150mw是没有的 ,但可能有50mw;
700米,在好的电磁环境应该是可以的。
发表于 2015-7-4 22:29 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2015-7-4 07:49
短接了有可能的
先短接,再把 改 hardware.ini 把 xx_has_pa =1 设置上,就可以调功率, 我看d7e的 pa  ...
难得见到靠普的评价。
 楼主| 发表于 2015-7-5 06:42 | 只看该作者
短接了有可能的
请教前辈,hardware.ini文件是干嘛的啊?是不是在u盘文件里面?如果说改xx_has_pa=1就可以调功率,那刷完G大的那个版本就可以改功率了啊,也就是说G大的U盘文件其实已经改了这个=1了,不知道我理解的对不?谢谢你
 楼主| 发表于 2015-7-5 06:45 | 只看该作者
其实我只想要个300米就行了,600米就非常满意了,1000米以上就太超预期了
发表于 2015-7-5 07:40 | 只看该作者
xiaogang1135 发表于 2015-7-5 06:42
请教前辈,hardware.ini文件是干嘛的啊?是不是在u盘文件里面?如果说改xx_has_pa=1就可以调功率,那刷完 ...
我就是不明白,G大的版本又没有人长期维护,你们还都要刷:
你到权威的  http://deviationtx.com/downloads-new  找刷机文件不行吗?
按住ENT 并 开机,进u盘 模式,找 hardware.ini   (刷机不会帮你改配置文件的)
[modules]
; there is no need to enable the cyrf6936 module unless
; it is wired to an alternate port. It is Enabled automatically otherwise
enable-cyrf6936 = B12
has_pa-cyrf6936 = 1                    <----------- 去掉前面逗号, enable 这行
发表于 2015-7-7 17:19 | 只看该作者
你到权威的  http://deviationtx.com/down ...
短接电阻后用601接收机,南孚4节电池,450米左右。没有到论坛上的1.1公里。用2S锂电没试过
发表于 2015-7-7 18:03 | 只看该作者
   地面 450米,空中要远一些,算600米吧
