查看: 3845|回复: 34
云台tm为什么这么贵
发表于 2015-7-3 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就两三个电机一个架子一个控制板
发表于 2015-7-3 12:07 | 只看该作者
软件开发成本  研发成本        云台本来就是小众产品    成本平摊
再加上个 100% 的利润
发表于 2015-7-3 12:31 | 只看该作者
相机镜头更加暴力,就是几个玻璃片
看看如影。回来就觉得不贵了
 楼主| 发表于 2015-7-3 12:32 | 只看该作者
会飞的小飞侠 发表于 2015-7-3 12:31
相机镜头更加暴力,就是几个玻璃片
那个科技含量高嘛
 楼主| 发表于 2015-7-3 12:33 | 只看该作者
lsa2449619 发表于 2015-7-3 12:32
那个科技含量高嘛
工艺要求高。云台人家都能自制的,相机镜头谁自制
发表于 2015-7-3 12:56 | 只看该作者
肯定是有道理的啦
发表于 2015-7-3 13:08 | 只看该作者
别看几个云台。光控制算法就可以写好几篇论文了
发表于 2015-7-3 15:08 | 只看该作者
相机镜头更加暴力,就是几个玻璃片
我做镜头的,这东西不是贵在材料上,是贵在加工工艺和精度,以及品质管控上…
要论材料说的话干嘛不按玻璃和铝合金的价格论金卖…
发表于 2015-7-4 00:35 | 只看该作者
算法不是谁都能搞定的,结构不值钱
 楼主| 发表于 2015-7-4 08:25 | 只看该作者
野性的呼唤 发表于 2015-7-4 00:35
算法不是谁都能搞定的,结构不值钱
网上不是有板子卖吗。那些卖成品的云台板子是自己开发的?
发表于 2015-7-4 08:46 ——“来自手机” | 只看该作者
沾魔都贵
发表于 2015-7-4 09:21 | 只看该作者
我刚刚接触航拍,能推荐一款性价比较高的三轴云台吗?
发表于 2015-7-4 10:16 | 只看该作者
这个应该不会很暴力,不然会被市场淘汰的
发表于 2015-7-4 10:17 | 只看该作者
你是微单还是狗
发表于 2015-7-4 10:31 | 只看该作者
安然 发表于 2015-7-4 10:17
你是微单还是狗
山狗3,,1000以下的谢谢。
发表于 2015-7-4 12:14 | 只看该作者
挑便宜的买  基本都一样
发表于 2015-7-4 17:50 | 只看该作者
不一样  QQ和宝马都是车 性能一样吗?
成品云台每个电机都是带角度传感器的 用BGC板子的云台电机都没有角度传感器
发表于 2015-7-5 18:05 | 只看该作者
既然这样 那楼主也可以自制云台嘛
发表于 2015-7-6 12:26 | 只看该作者
飞机谁都能做,要是不会可以买一个别人拆开就好了;网上那些靠谱吗?无人机不就是比飞控算法+云台算法吗
