救命啊 请教辉盛无刷+2040的怪病
/ 2 页
救命啊 请教辉盛无刷+2040的怪病
tj0091979
tj0091979
电梯直达
发表于 2006-4-14 20:28
倒序浏览
我用的辉胜的30A电调 和2040的
电机
电池
用的是横龙1:24坦克上的12V电池组 轴系是自己DIY的 船有29厘米长
电机的主要性能:
KV值: 4600 RPM/V
尺寸: 20x40 mm
轴径: 2.0mm
质量: 57 g
电压: 6-12V
空转电流: 1.0A
最大负载电流: 23A/60S
阻抗: 0.05ohm
我把一切都装好了,不下水空转什么问题都没有,但是一下水电机只运行几秒 就自己停了 :em25::em25: 电机和电调也不烫 低速还可以跑一下也就20秒 高速完全不行啊
请教各位是电池C数大不到,还是因为电极的KV值太高,还是因为没有独立给接受机供电的原因,我现在想的头都大了,因为没有条件用一起测试,所以请各位大侠帮忙分析一下!谢谢!!!!
这回中了背包。感谢论坛各位大大
2018-12-16
收到竞拍支架,很满意 谢谢5IMX
2018-04-22
感谢5IMX,已经收到了竞拍的支架 很漂亮
2018-04-22
求助,请各位大神给我一份1:32英国帕卡萨鱼雷艇的说明书。
2018-03-20
看看这东西,星图蜻蜓无人机-(淘宝众筹靠谱吗)
2015-08-28
救命啊 请教辉盛无刷+2040的怪病
2006-04-14
不用电 另类焊金插的方法 呵呵
2006-04-12
请问个很菜的问题 船动力的
2005-11-08
请各位大侠救我的8501
2005-07-16
请问JABO的遥控器可以直接上G2吗?
2005-07-13
【论坛活动大全】
fx
fx
发表于 2006-4-14 20:32
过流保护了~~~~KV值太大~哟功能KV3500的就好~~~~水中螺旋桨的直径不要超过25MM~~半浸的最好不要用2040来跑~
【论坛帮助】
tj0091979
tj0091979
楼
发表于 2006-4-14 20:45
谢谢楼上的 我的是全浸的 可惜上不了图 螺旋桨是很小的那种象真套材里的!
【网上礼节十条】
fx
fx
楼
发表于 2006-4-14 20:52
你电调是几A的?
tj0091979
tj0091979
楼
发表于 2006-4-14 20:57
是辉胜30A的 难道要60A的??
fx
fx
楼
发表于 2006-4-14 21:00
我这里用的是18A的~
tj0091979
tj0091979
楼
发表于 2006-4-14 21:02
我真是郁闷 只是想做个无刷小船开心一下哦 难道只有换电机了?
fx
fx
楼
发表于 2006-4-14 21:06
~~~~~~~换只3500KV的2040吧
tj0091979
tj0091979
楼
发表于 2006-4-14 21:10
谢谢FX 请问电池和别的还需要换吗?螺旋桨我不会配 用原装的应该没有问题吧!
nerv
nerv
楼
发表于 2006-4-14 21:21
不用换....加减速齿就行了..
fx
fx
楼
发表于 2006-4-14 21:29
:em17::em17::em17::em17::em17:
gxlzhdx
gxlzhdx
楼
发表于 2006-4-14 21:36
是电池放电不行!:em17:
另外电调的电压跳线插上试试!!!8个的镍氢电池组,充满电空载开路电压在10.5V左右。大电流放电时,实际电压在8V左右。电调如果选择3S锂电池的跳线去掉,保护电压在8。7V,电调很快进入保护状态,电机当然不转了!:em20:
iijjj
iijjj
楼
发表于 2006-4-14 21:42
看出来电池是普通的5#充电电池,放电电流不足!
iijjj
iijjj
楼
发表于 2006-4-14 21:43
好象没见到楼主的舵!
野焰[042143]
野焰[042143]
楼
发表于 2006-4-14 21:45
有可能是过流保护
也有可能是低电压保护
无刷系统当电力不足的时候(电池损坏,充电不当)也会有这种情况
个人有类似经历 x_x
fx
fx
楼
发表于 2006-4-14 21:48
原帖由
gxlzhdx
于 2006-4-14 21:36 发表
是电池放电不行!:em17:
经雷老大这一说~顿时觉悟了~~~~~~~电池不行啊~
tj0091979
tj0091979
楼
发表于 2006-4-14 22:03
谢谢楼上的兄弟们 我也觉得有点象是电池 不过还有块7.2V的 1800MA的明天看看 我的舵不好意思上图啊 太丑了呵呵
tj0091979
tj0091979
楼
发表于 2006-4-14 22:07
轴系是用原子笔心做的 俩边用了俩个固定舵机的那个铜气眼 里面是黄油
fx
fx
楼
发表于 2006-4-14 22:28
这么小的船~换锂电吧
忆の伤
忆の伤
楼
发表于 2006-4-15 09:21
佩服摟主~這可是我最愛的一條船啊~熱浪號~
不過還是換個微舵吧~標舵太大了~
電池換成三洋或是GP2000以上的5號電池~絕對能滿足你的要求~
/ 2 页
活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
