查看: 3151|回复: 2
自己翻译了一下PX4的官方调参指导,各位大神看看有什么不对的地方,望指导,共同学习
发表于 2015-7-5 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PX4官网调参指导英文翻译加注释
                黑色为翻译部分  红色为注释
外文部分:另一帖
译文部分:
黑色为翻译部分  红色为注释
多旋翼PID调参指导
不用碳化纤维或增强碳化纤维桨调整多轴,不使用损坏的桨片。
出于安全考虑,系统默认增益都设置的比较小。请增加增益以便获取更好的控制响应。
   本指导方案适用于所有的多轴飞行器。比例,积分,微分控制(PID)是最广泛的控制技术。对于典型的预估性控制而言,PID控制实质上优于执行性控制技术,比如,线性二次型调节器(Linear Quadratic Regulator) 与线性二次高斯(linear quadratic gaussian,因为这些技术都或多或少的需要系统的精确模型,所以得不到广泛的使用。PX4的目的是在个人电脑上实现设备的尽可能快速的控制,因为不是所有的被控对象的系统模型都是可获得的,因此PID调参是非常有意义的,并且PID控制适用于所有情况。
介绍
PX4采用双闭环PID控制,其外环为角度(angle)控制,角度值是由滤波与姿态解算后得到的欧拉角,有延迟且存在误差,所以单纯的单闭环无法实现姿态控制过程。所以需要引入内环,内环选择角速度(rate)控制,角速度由陀螺仪直接测量得到,误差小,响应快,延迟短。所以,综上,整个控制系统外环选择纯比例控制,没有ID,所以参数只有三个方向的P;内环选择PID控制器,参数有PID三个量;同时方向控制上还引入了前馈控制,所以还有一个参数为MC_YAW_FF
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps4638.tmp.jpg
PX4地面站外环执行的飞行器角度控制 ,依靠的参数有:
    Roll control (MC_ROLL_P)
Pitch control (MC_PITCH_P)
Yaw control (MC_YAW_P)
内环使用三个独立的PID控制器实现飞行器姿态控制:
Roll rate control (MC_ROLLRATE_P, MC_ROLLRATE_I, MC_ROLLRATE_D)
Pitch rate control (MC_PITCHRATE_P, MC_PITCHRATE_I, MC_PITCHRATE_D)
Yaw rate control (MC_YAWRATE_P, MC_YAWRATE_I, MC_YAWRATE_D)
外环输出以机身期望姿态比例为准(如果机身期望姿态为水平状态但是当前横滚方向有三十度的倾角,那么此时控制器将以每次60度输出)。内环速率控制改变电机转速以便飞行器以期望角速率旋转。
实质上增益具有直观的物理意义,比如,如果参数MC_ROLL_P增益为6,那么飞行器将以3弧度(170度)补偿0.5弧度(30度)的偏差。如果内环MC_ROLLRATE_P增益为0.1,那么内环输出为30.1=0.3(外环输出输入给内环,进过PID控制后输出,若只有P=0.1,输入3,那么输出0.3)这意味着飞行器将降低一侧电机的转速,增加另一侧电机的转速使其恢复水平状态。
同样的,对于MC_YAW_FF参数,用于控制多大的用户输入用于前馈补偿给偏航速率控制器。0意味着非常慢的控制。控制器只能在检测到偏航位置误差时才开始修正。1意味着快速的响应,但是有超调,控制将执行的非常快速,误差总是保持在0附近。
电机幅值限制
正如上面的例子所展示的,在某些情况下会出现某种可能使得电机得到一个比其上限还要大的输入或者一个比0还要小的输入。如果这种情况发生,电机违背控制模型产生的升力可能会使飞行器翻筋斗。为了防止这种情况发生,PX4中加入了油门限幅。如果其中一个电机的转速偏离安全范围,系统总体推力将被变低以便控制器输出的相关比率达到一个期望值。其结果会是电机转速不会增加甚至降低,但是永远不会翻。
第一步,准备
首先设置所有参数到初始值。
1 设置所有的MC_XXX_P0rollpitchyaw
2 除了MC_ROLLRATE_PMC_PITCHRATE_P之外的所有MC_XXXRATE_PID归零。
3 设置MC_ROLLRATE_PMC_PITCHRATE_P到一个很小的值,比如0.02
4 设置MC_YAW_FF0.5
所有参数缓慢增加,每次增加约百分之2030,在最后调试时甚至可以降低到百分之10,
注意:过大的增益(甚至仅仅比理想值多1.52倍)都可能导致大的抖动。
第二步,稳定俯仰和翻滚速率
P增益调节
参数:MC_ROLLRATE_P, MC_PITCHRATE_P
如果飞行器结构对称,那么ROLLPITCH的概念应该等价,如果不对称,则应该分开讨论。
把飞行器拿在手中,中油门上下,到刚好平衡重力。向俯仰或翻滚方向上稍做倾斜,观察反应。(我不明白这个是怎么实现的,用手托着吧,飞行器平稳时升力最大,不会飞起来,那么有偏角了升力减小,更不会飞起来。但是这也太危险了吧,建议用细绳拉住两颗电机,不要用手)飞行器应该温和的抵抗倾斜过程,但保持倾斜角之后不会尝试恢复水平姿态。如果出现震荡,降低P。如果反应正确但非常慢,调大P直到开始出现抖动。重新调回P到稍稍有一点抖动甚至不再抖动(大概回调百分之十),到稍稍超调,典型值一般为0.1
D增益调节
参数:MC_ROLLRATE_D, MC_PITCHRATE_D
如果参数处于某一值时,飞行器稍微抖动并且P值已经适量的减少。从0.01开始缓慢增加RATE_D直到消除最后一点震荡。如果此时飞行器又一次出现抖动,那就是D值过大。(一定会出现由抖动到平稳的过程,D值再大才会再次抖动,所以调参是不能着急,一点点增加,不然可能错过理想值)一般通过调节PD就可以得到比较良好的电机响应。RATE_D的典型值一般在0.01--0.02
QGoundControl可以锁定pitchroll的速率。一定不能出现震荡,但是百分之十到二十的超调是允许的。
I增益调节
如果飞行器可以实现定点但是定点的位置与期望存在误差,那么增加MC_ROLLRATE_I MC_PITCHRATE_I上面一句的翻译是个人想法,原句是never reach the setpoint but have an offset。我觉得它的意思是实现了悬停,但是此时的点不是想要的点,所以说,按照个人想法,I值并没有什么用处,我不会在乎悬停之后的误差)以增益MC_ROLLRATE_P的值得百分之五到百分之十开始向上增加。
发表于 2015-7-20 15:45 | 只看该作者
发表于 2015-7-22 06:19 | 只看该作者
