查看: 4183|回复: 47
关于无飞控,无osd,只要摄像头和图传的裸飞FPV
发表于 2015-7-6 09:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于学生党没有钱买飞控的设备,所以想尝试一下裸飞,仔细想一想,当年FPV刚出现的时候,哪有什么飞控呀,还不都是直接上去。那时候,看见他们飞得很大胆,各种特技翻滚什么的,又都在视距内绕圈,也不远距离飞行。可是我的那些朋友,现在加了飞控什么东西,一架飞机,瞬间变成几千块的玩意儿,也不敢上下翻滚到处乱飞了,每次飞远还小心翼翼的,生怕什么时候飞控就背叛了自己。所以我也想从最初的时候开始,只上摄像头和图传,选用的机型是冲浪者。大家给我一些好的建议吧!
发表于 2015-7-6 09:18 | 只看该作者
飞机跟我一样,你飞了吗?
发表于 2015-7-6 09:19 | 只看该作者
只上摄像头和图传
发表于 2015-7-6 09:24 | 只看该作者
没有飞控 一但图像看不明白了就会丢了
 楼主| 发表于 2015-7-6 09:26 | 只看该作者
CMB90级别的船 发表于 2015-7-6 09:19
只上摄像头和图传
对的
我只爱云 发表于 2015-7-6 09:24
没有飞控 一但图像看不明白了就会丢了
对地面地形很熟悉,这样应该没问题吧!
发表于 2015-7-6 09:31 | 只看该作者
没飞控的话最好视距内飞飞  即使对地形熟悉地面和天空视角有不同的 还有模拟图传的图像不会像目视这么清楚 丢机就在一瞬间
发表于 2015-7-6 10:00 | 只看该作者
不是所有的汽车都有安全气囊,一样开。但你又不能说人家有气囊的车的气囊没有用,是多余的。一个道理。
发表于 2015-7-6 10:39 | 只看该作者
没有飞控也要装个osd啊,不然东南西北都分不清,飞出去了准飞不回来,而且你对地面熟悉只是在地面上的,在高空看是完全不一样的
发表于 2015-7-6 10:50 | 只看该作者
可以试试固定翼穿越,比多轴穿越刺激的多.不过炸起来也更痛哦
发表于 2015-7-6 11:14 | 只看该作者
发表于 2015-7-6 11:30 | 只看该作者
视距内搞搞。不要远航。
地形不熟悉的情况下至少有个OSD,地形熟悉了无所谓,看你熟练程度了
发表于 2015-7-6 11:52 | 只看该作者
一直裸飞FPV的路过,不超视距无压力
发表于 2015-7-6 11:56 | 只看该作者
这飞机很好飞   有一点基础  不用飞控  妥妥的    只要 重心掌握正确     记得以前飞 感觉机翼有一点软  大机动也不太好做
发表于 2015-7-6 12:17 | 只看该作者
有同感 以前上了飞控飞得更约束了 一点也不自由 后来索性全都拆了只留图传和摄像头 玩低空穿越 载机和楼主一样也是冲浪者
发表于 2015-7-6 12:35 | 只看该作者
知道我怎么玩的吗?冲浪者只带个摄像头那叫一个轻装上阵啊!再找个基友连上教练。我飞的时候他盯着,他飞的时候我盯着。一旦没图像或神马的果断切控制权。妥妥的。
发表于 2015-7-6 12:58 | 只看该作者
什么设备都没有100%安全的,外在因素太多,远距离FPV丢机的几率很大,玩法不一开心就好
发表于 2015-7-6 13:20 | 只看该作者
只要多熟悉下飞场环境,纯FPV无压力。
我的是翼龙,只加图传。照样飞几十个起落无压力的。要看清飞场远处周边的景物,记下方位就可以,不用OSD和飞控的。
不要相信什么起飞之后跟地面上看不一样,都一样的,只是你视角变高了而已。因为纯FPV,不可能飞很远,所以只看清远处标志物,用以识别方位即可。
发表于 2015-7-6 13:31 | 只看该作者
我的全套,已经飞了几十个起落了
