查看: 4554|回复: 29
f330 飛行時間
发表于 2015-7-13 00:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,小弟用一名
想請教大家,剛剛裝了一台f330
用naza lite
20a電調
颶風2212 980電機
8045槳
起飛重量
2200電1435克
飛行時間只得3分鐘正常嗎?
機是太重了嗎?
发表于 2015-7-13 01:42 | 只看该作者
很重
发表于 2015-7-13 01:50 | 只看该作者
呵呵,3分钟怎么玩 啊
发表于 2015-7-13 03:35 | 只看该作者
建議用5200電吧, 之前跟你差不多配置也能飛十多分鐘
 楼主| 发表于 2015-7-13 08:08 | 只看该作者
用4s會好點嗎?
還是上9吋槳?
電機適合嗎?
 楼主| 发表于 2015-7-13 08:10 | 只看该作者
上5200電重量
1550克,昨晚試機斷了兩槳
发表于 2015-7-13 08:52 | 只看该作者
如此的全副武装,不适合330机架。
我曾经的330用的9寸桨,不带云台相机,7分钟
发表于 2015-7-13 10:04 | 只看该作者
我用相同配置,2200电池,没挂狗起飞重量1140g,留空6分多点。供参考。
顺便求狗的云台链接,找了好久都没找到。
发表于 2015-7-13 10:08 | 只看该作者
九寸槳更好,但4S就太重了,而且這款云台和腳架都很重,條件許可下,最好換掉云台,330机重量很重要,盡量不要太重
 楼主| 发表于 2015-7-13 10:15 | 只看该作者
謝謝
雲台的話在x寶搜尋雲台就可以了
发表于 2015-7-13 10:55 | 只看该作者
對,我用過华X尔的也不錯,140g之內,已經比你這款輕接近100g了
 楼主| 发表于 2015-7-13 15:28 | 只看该作者
其實如果我掛的是sj4000
用舵機雲台可以嗎?
发表于 2015-7-13 15:58 | 只看该作者
飓风有完整的力效表,看了之后再决定用什么配置
 楼主| 发表于 2015-7-14 01:03 | 只看该作者
剛剛試了5200的電
飛行時間8分鍾
順便量了一量用9吋槳的話,槳與槳只剩5mm的距離
发表于 2015-7-14 02:54 | 只看该作者
9寸槳5300電只有8分鐘,那就要減磅了
 楼主| 发表于 2015-7-14 08:09 | 只看该作者
現在用的是8吋,已定了9吋槳,小腳架和舵機雲台進行減磅了
 楼主| 发表于 2015-7-14 08:11 | 只看该作者
但是想確定一下用9吋槳的話,槳與槳只剩5mm的距離危險嗎?
发表于 2015-7-14 12:46 | 只看该作者
距離5mm為什麼會危險?
 楼主| 发表于 2015-7-14 14:48 | 只看该作者
就是不知道有木有影響
发表于 2015-7-14 15:29 | 只看该作者
只要沒有碰到就沒有問題
