查看: 3589|回复: 43
求助~ 富丽465低油门震动非常严重,都跳起来了
发表于 2015-7-18 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
富丽465低油门在15-20%油门左右振动非常严重,脚架离地都跳起来东倒西歪了,K8震动显示最大值4000,油门低或者高于20%振动缓解很多,前一次飞行一切正常,也无炸鸡,本次飞行就突然出现,请大神出现~
发表于 2015-7-18 09:07 | 只看该作者
桨没甩直就这样的,果断推油门
 楼主| 发表于 2015-7-18 09:41 | 只看该作者
mymtt 发表于 2015-7-18 09:07
桨没甩直就这样的,果断推油门
大桨松紧调了多次,紧点松点都震得一塌糊涂,和有没有甩直关系不大吧,而且降落在地上转速下来过程中也震得很厉害,感觉很吓人快翻了
发表于 2015-7-18 10:02 | 只看该作者
这个现象是典型的地面共振。
检查桨螺丝松紧(最重要的是两个桨的螺丝一样紧)
检查横轴,主轴,检查尾轴,传动轴,检查主桨配平。。
这种问题一般出在主旋翼头上。
发表于 2015-7-18 10:15 | 只看该作者
跟旋翼头有很大关系  我上回飞450只是缓推油门  达到要离地而未离地·的时候突然就往一边侧 直接就打桨了  即使打舵飞起来也直哆嗦 想要保持悬停很吃力
 楼主| 发表于 2015-7-18 11:29 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-7-18 10:02
这个现象是典型的地面共振。
检查横轴,主轴,检查尾轴 ...
那一个一个排查下,顺便问下,我的尾管是没有插到尾座底的,这个是否也有会影响?
发表于 2015-7-18 14:43 | 只看该作者
为什么不插到底呢 皮传?你这有些危险吧 万一空中尾管松脱 锁尾失灵 你咋整
如果没炸机 大桨没甩开应该是占很大层面 也有可能是 横轴 主轴有变形(弯曲) 有些弯曲是看不出来的 如果都尝试过了 你可以试一下更换新的横轴主轴试试  你这问题不难
推油门的时候要避开那个共振点 不知道你开不开车 车也是有共振点的 油门踩到那个位置就震的厉害 踩过或者没踩到那个位置都不这么震   我的踏板摩托车就是这样 油门拧到那个地方就震的很厉害 声音也大 油门在大一点就好了 时速20公里左右的时候 我那摩托车声音很好 底一点的时候就震 我是油动摩托(雅迪牌 。。)道理都是相通的
 楼主| 发表于 2015-7-18 15:09 | 只看该作者
如果没炸机 大桨没甩开应 ...
是轴传,因为尾管插到底后,尾舵的连杆球头拧到头还是太长了,所以把尾管拔出来了大概一公分,有别的好办法吗?
共振可以理解,推油门快点推过共振点可以改善很多,但降落到地面转速下来过程中到那个共振点就没法避免了啊,震得脚架离地东倒西歪实在吓人
 楼主| 发表于 2015-7-18 16:13 | 只看该作者
阿逸kiss 发表于 2015-7-18 10:15
跟旋翼头有很大关系  我上回飞450只是缓推油门  达到要离地而未离地·的时候突然就往一边侧 直接就打桨了   ...
那最后怎么解决的
发表于 2015-7-18 19:06 | 只看该作者
开定速,降落时就不怕那个共振点了
发表于 2015-7-18 21:12 | 只看该作者
如果拔出一公分,那太多了。
两边球头都到底了么??
发表于 2015-7-18 22:59 | 只看该作者
油门推高跨过这个共振点看看
发表于 2015-7-19 01:44 | 只看该作者
浆平衡
 楼主| 发表于 2015-7-19 12:46 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-7-18 21:12
如果拔出一公分,那太多了。
两边球头都到底了么??
都到底了,应该在5~10mm
发表于 2015-7-20 11:37 | 只看该作者
zhuace 发表于 2015-7-18 15:09
是轴传,因为尾管插到底后,尾舵的连杆球头拧到头还是太长了,所以把尾管拔出来了大概一公分,有别的好办 ...
富丽的尾拉杆都有点偏长,裁短一公分就行了,把尾管还是插进尾管座里吧
 楼主| 发表于 2015-7-20 12:25 | 只看该作者
碳纤杆能拔出来吗,貌似超紧哦
发表于 2015-7-20 13:21 | 只看该作者
zhuace 发表于 2015-7-20 12:25
碳纤杆能拔出来吗,貌似超紧哦
用打火机烤那个有螺牙的金属连杆套,过一会里面的胶就松了可以拔出来了
裁到合适的长度后再用502粘回去不过要控制好长度,太长太短都不行,建议稍微短一点,这样还可以通过球头扣的螺牙来调整一下
 楼主| 发表于 2015-7-20 13:45 | 只看该作者
裁到合适的长度后再用502粘回去 ...
受教了,回去试试,3Q
发表于 2015-7-20 22:42 | 只看该作者
检查主轴,即使没有炸,飞的多了主轴也会轻微弯曲
发表于 2015-7-21 11:35 | 只看该作者
我的480有时也有这情况,轻推油门飞机也快跳起来了根本就不敢再推油门,再推油门估计飞机直接倒地打稀烂。我自己估计还是装机哪里有问题
但我也一直没找到问题
