查看: 153|回复: 0
两款免调GOPRO机载3轴云台,华科尔G-3D VS 智云Z1-TINY2 对比测试
发表于 2015-7-20 19:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔G-3D:
标称工作电压支持,7.4V~28V;
重量188壳(不含GOPRO);
长:114.3mm 宽:97.5mm 高:106.6mm;
仰俯控制为-135~90度;
横滚补偿为-45~45度;
航向补偿为标明具体数值,目测为40~60度左右;
横滚、仰俯、航向都带限位,不支持360度旋转;
云台不支持视频信号输出、不支持对GOPRO充电,需飞线解决;
云台不支持倒置工作;
单模式工作,仅支持仰俯控制;
标配减震球4枚已装配到云台;
升级需购买额外升级线;
GOPRO安装为1.5m螺丝固定;
智云 Z1-TINY2:
标称工作电压支持,7.4V~28V;
重量200壳(不含GOPRO);
长:95mm 宽:90.5mm 高:145.7mm
仰俯控制为-185~130度;
横滚补偿为-40~40度;
航向补偿为 - 160°至 +160°度;
云台支持视频信号输出、GOPRO充电;
云台支持倒置工作;
多模式工作,允许航向跟随、航向锁定、FPV模式、快速回中,仰俯、横滚、航向轴皆可独立控制;
标配减震球8枚,包含两种不同硬度减震球;
标配XA650云台挂架载具;
USB接口支持直接升级;
GOPRO安装为手拧螺丝固定;
已将两部云台安装到挂载板
测试载机为轴距850mm六轴飞行器,搭配DJI WKM飞控。测试前需拆除Z15N云台。
卸掉Z15N,整个六轴下面都空空的,下面没了~~
换G-3D和Z1-TINY2上场。控制部分依旧采用S.BUS解码器,解码FUTABA 6203SB接收机的S.BUS信号输出给两部云台。尤其是Z1-TINY2,完整控制他需要用到4个通道,常用8通道接收机就搞不定了。当然,好处是可操控度高,可选云台手精确操控。
本次飞行也是首次使用ROC最新研发的单体高能4.35V电芯,组成的5800MA 6S电池。 因飞行器是为Z15准备,平时飞都是两块5000~6000MA 6S并联用,无奈两个GOPRO云台不到600克,只能用单电池飞行。
开飞!
录像完毕,拷贝时。。。问题来了。G-3D的云台结构挡住了GOPRO的USB插口位置,插线无望,只能拔出TF卡拷贝数据,而且取出TF卡的过程也不算容易。Z1-TINY2则完全不存在这些问题,直插USB拷贝还是取TF卡都很轻松。
录像来鸟哦:
优酷标清:
[flash=800,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTI4ODI3NDAwMA==.html[/media]
本地高清:
华科尔G-3D云台我随后也在精灵1上挂载了一下,依旧存在果冻问题,只是程度不同,看来华科尔为G-3D标配的减震球并不能抵消常规多旋翼飞行器的震动。
而智云Z1-TINY2云台在高速飞行时转向则有一定歪脖的概率,厂家还需完善软件。
