查看: 2313|回复: 46
本人菜鸟而且很笨,求大神指点
发表于 2015-7-21 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人刚入模时收了一个塑胶版的450基本没超过五次就被我炸的七零八落的实在是没法飞了,就是油门推上去飞机飞出去很高害怕了收油下来找飞机找上半小时左右。三四次的样子吧飞机基本就是尸体了,实在是没有修的必要了,当时不太懂,因为只是一个人在飞,后来网上淘来一架一模一样的碳纤金属版皮传的有副翼直机,不贵三百块,没想到回来后那飞机别说精度了就是螺丝拧一下就滑丝有的螺丝拧下来再想拧回去就拧不紧了。无奈只有装上接着飞了,还不错飞了有个十几二十个起落现在也成了尸体。后来发现有无副翼的飞机而且很简单漂亮,因为手里有450的电装,想收个450来飞但一直没有合适的,后来看到个480就收下了,把450的3S电装装到480上面,想不到的是飞机在空中只能飞个两分钟左右就得下来了要么就过放了,而且电机烫手不敢摸,请问我是不是还要换电机电池?如果不换可不可以像以前450时一样飞个四五分钟?求教
 楼主| 发表于 2015-7-21 11:53 | 只看该作者
不喜勿喷啊,我只是对直升机的喜爱所以一直执着的玩着基本都是单飞什么事情都是自己解决,求理解
发表于 2015-7-21 12:18 | 只看该作者
练模拟器。练模拟器。练模拟器。
NO ZUO NO DIE
另外480要上6S的电机 50A电调了吧
450的电装估计不行
发表于 2015-7-21 12:22 | 只看该作者
450的电机装在480上需要减小电机齿
发表于 2015-7-21 12:33 | 只看该作者
嗯 ,楼主快要爽飞了,这让我想起了当年的我也是,自信满满的买回来一架4通的双桨机,带上基友来到野外,结果也是一起飞没30秒就去找飞机了,这让我入魔直接晚了5年,当时是08年,后来直到13年才算是重新入魔。
发表于 2015-7-21 14:34 | 只看该作者
鸡子大了,电机要加大,不然就越负荷了,会烧掉电机绕组的。再说不想玩模拟器也行,估计你现在也上手了,就八面悬停吧,先对尾开始,不要急手感一点点练出来的。再说450是练功鸡,配件也好找经济,入魔的首选啊,好好搞
发表于 2015-7-21 22:30 | 只看该作者
一分钱一分货,楼主何不与大众同行,不求高配,但求中庸即可
发表于 2015-7-22 07:24 | 只看该作者
哈哈
发表于 2015-7-22 08:20 | 只看该作者
连模拟器,当初我先玩的一架两通道,单桨的飞机,买来没看说明书就起飞,起飞百分百油门,下降立刻拉倒0.哈
发表于 2015-7-22 08:59 | 只看该作者
模拟器没练够,一些航模的知识也有欠缺,建议多看论坛多潜水。
 楼主| 发表于 2015-7-22 19:48 | 只看该作者
wNvNpcFrozen 发表于 2015-7-21 12:18
练模拟器。练模拟器。练模拟器。
NO ZUO NO DIE
电调换了45A花牌,换6S就是还要投入电机和电池
 楼主| 发表于 2015-7-22 19:49 | 只看该作者
wangligang 发表于 2015-7-21 12:22
450的电机装在480上需要减小电机齿
如果效果明显这个方法省钱、现在烫手啊
 楼主| 发表于 2015-7-22 19:50 | 只看该作者
flmlsk520 发表于 2015-7-21 12:33
嗯 ,楼主快要爽飞了,这让我想起了当年的我也是,自信满满的买回来一架4通的双桨机,带上基友来到野外,结 ...
很费钱啊,原来赚的多些也不觉得最近有些紧张了,所以不想投入太多进去了,想用3S动力装凑和了
 楼主| 发表于 2015-7-22 19:51 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-7-21 14:34
鸡子大了,电机要加大,不然就越负荷了,会烧掉电机绕组的。再说不想玩模拟器也行,估计你现在也上手了,就 ...
手感一点点练出来的很有同感,就是现在有些问题在困拢我所以请大家想想办法能用最省钱的办法帮我解决一下
 楼主| 发表于 2015-7-22 19:53 | 只看该作者
看来想省下钱是省不下了还要继续投入电机电池,
不敢求高配了,只求能飞省钱就好了
 楼主| 发表于 2015-7-22 19:55 | 只看该作者
rqa 发表于 2015-7-22 08:20
连模拟器,当初我先玩的一架两通道,单桨的飞机,买来没看说明书就起飞,起飞百分百油门,下降立刻拉倒0.哈 ...
我第一架是三通双桨飞机,第二架是四通单桨,然粕就450   50级油直一起来了,还有个977.后来一个亚拓500   又收了个4810
 楼主| 发表于 2015-7-22 19:56 | 只看该作者
一直在虚心学习,就是有些问题自己想不明白,480的桨也没比450的大多少,怎么就滞空时间短了而且烫手呢
发表于 2015-7-22 20:06 | 只看该作者
还有机械装配是否顺滑。
发表于 2015-7-22 21:04 | 只看该作者
屠城黑金 发表于 2015-7-22 19:49
如果效果明显这个方法省钱、现在烫手啊
对,我减小电机齿之前烧坏一个电机呢。
