查看: 2298|回复: 21
没经验碰到“新问题”!尾电机两根线接错会不会烧掉?
发表于 2015-7-21 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要改装一个小电直,将其抗扭尾桨改装成偏转90度的推力螺桨/抗扭桨,在拆下尾桨时为防止再安装时搞错,特意将尾电机上的线头留下,这样红黑分明!但在再次焊接时犯了一个极大错误,本应该是一次先脱掉接结处的原有线皮,焊接一根后再脱第二根的皮,再焊接第二根,没成想天气太热脑袋短路了,连续将两个线头上的皮都脱掉,并随手扔掉,再看脑袋就湖涂了,不知道是哪一根是红的,哪一根是黑的,无处下手了,只有试一下?如果焊接错了,会有什么后果?在冒险之前,先发个贴,看网上高手是不是能消除本贴的疑虑?电机上面有一块电路板,上面接头附近标有正负,但不敢肯定就是它,因为相距也好像有点远?
发表于 2015-7-21 14:52 | 只看该作者
LZ接错一点也不用怕,马上你发现反向转了,拆下来反接就无事
发表于 2015-7-21 15:21 | 只看该作者
这是什么机  ? 尾管上的是什么啊? 看着不错啊
发表于 2015-7-21 15:26 | 只看该作者
是GPS吧
 楼主| 发表于 2015-7-21 15:33 | 只看该作者
“LZ接错一点也不用怕怕!,马上你发现反向转了,拆下来反接就无事”已经有点UM感了,再加上怕字就更好了!
 楼主| 发表于 2015-7-21 15:35 | 只看该作者
楼下正解!这JJ是G400,所谓的自动返航,就是靠这个东西来完成的。
发表于 2015-7-21 15:36 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-7-21 15:33
“LZ接错一点也不用怕怕!,马上你发现反向转了,拆下来反接就无事”已经有点UM感了,再加上怕字就更好 ...
LZ你的中将啥来的啊,有刷接线你都纠结,你是故意的吧
 楼主| 发表于 2015-7-21 15:43 | 只看该作者
故意显然没必要,没好处谁会故意?呵呵,这与战争不一样,打不死!因此上升到中将也容易,你也有这一天,只要你活着!真担心这个坛坛某一天会发现将军如林!
发表于 2015-7-21 15:51 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-7-21 15:43
故意显然没必要,没好处谁会故意?呵呵,这与战争不一样,打不死!因此上升到中将也容易,你也有这一天, ...
这个论坛好似很久很久了,之前我就有个上士的号,后来一段时间玩WOW去了,忘了,只好重新注一个。
老模友是值得敬重的
 楼主| 发表于 2015-7-21 15:52 | 只看该作者
看看电机上面的线路板,是呈斜对称的,这更增加了判断的困难!
发表于 2015-7-21 17:05 | 只看该作者
看帖回帖
 楼主| 发表于 2015-7-21 19:06 | 只看该作者
由于技术的发展,有些电机有内部电路,还有起动电路,搞错后影响重大,因此在此问题上就容易迷惑,要是不知道这些,也就不会提出问题。
发表于 2015-7-21 23:46 | 只看该作者
这G400能像多轴一样自动返航么?在直机上加GPS功能貌似有点多余,尾电机线接反没事的,反接回来就行了
 楼主| 发表于 2015-7-23 09:06 | 只看该作者
对玩家来说是多余,但对商家来说就是掘金的又一洞口,反正有不懂的会出手,而且价格还很高,小小的400G竟然达到1600配套。
发表于 2015-7-29 10:20 | 只看该作者
发表于 2015-7-29 15:24 | 只看该作者
改装好没有,上个图看看改成怎样?
发表于 2015-7-30 00:50 | 只看该作者
这鸟在其他地方臭大姐了又流窜到这里呵呵
 楼主| 发表于 2015-7-30 07:25 | 只看该作者
老金 发表于 2015-7-30 00:50
这鸟在其他地方臭大姐了又流窜到这里呵呵
呵呵,你是汪星人啊?总害怕别人占你的地盘!?
 楼主| 发表于 2015-7-30 08:48 | 只看该作者
尾桨是可偏转的,用一个舵机控制角度。
发表于 2015-7-31 14:29 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-7-30 08:48
尾桨是可偏转的,用一个舵机控制角度。
这是要改向真机的节奏啊
