查看: 5471|回复: 20
请问APM解锁完后OSD定屏,已解决,只能用默认格式,修改后不行
发表于 2015-7-24 21:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM2.8的飞控,今晚用了测试了两个多少都正常,现在出现APM能电开机OSD正常,不管多久都正常,一旦用遥控器解锁,解完后不到1秒OSD定屏,除非重新拨插电,否则不是再动了。连接的数传地面站正常。
现象分析:只要有GPS信号解锁一定会定屏,如果没有GPS信号一切正常,现在用默认模式也正常,修改后一样定屏。但默认模式下面有些看不到。
这下面是默认格式的,下面有些字符已经看不到了。
视频上传中-----
正常的OSD屏显,数值是会动的。
正常的OSD屏显,数值是会动的。
解完锁后推油门后就定在了44%油门位置,所有数值都不会动了。
发表于 2015-7-24 21:19 | 只看该作者
刷2.2版本固件解决问题
 楼主| 发表于 2015-7-24 21:23 | 只看该作者
茶茶 发表于 2015-7-24 21:19
刷2.2版本固件解决问题
现在刷的就是2.2版的。
发表于 2015-7-24 21:50 | 只看该作者
这个多是供电不足,osd别在apm供电,外置bec独立供电
 楼主| 发表于 2015-7-24 22:07 | 只看该作者
已经搞定了,用ArduCAM OSD软件对OSD恢复一下默认就好了。
现在只能用默认的,修改后一样问题,
 楼主| 发表于 2015-7-25 13:13 | 只看该作者
不是供电的问题,应该是固件的问题。用默认什么事都没有,修改后就不行。
 楼主| 发表于 2015-7-25 13:16 | 只看该作者
不是供电的问题,应该是固件的BUG,用默认就什么事都没有,只要一修改就一定不行。
发表于 2015-7-25 15:34 | 只看该作者
这个就是问题了,我看泡泡教说回复预设值就好了.真的有点不解,就这样不能调吗?不对的,我初用osd也有类似问题,现在怎样调也行,摇控可切换3个页面,把不用的及位置可自由配置,并没有出现不更新现象,固件2.4特别版
 楼主| 发表于 2015-7-25 16:27 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-7-25 15:34
这个就是问题了,我看泡泡教说回复预设值就好了.真的有点不解,就这样不能调吗?不对的,我初用osd也有类似问 ...
2.4特别版在哪能下,有中文标识的吗,新手没个中文真看不懂,能给个链接接吗,谢谢了。
 楼主| 发表于 2015-7-25 18:43 | 只看该作者
找到一个2.4版的,真的是很特别。哈-
现在已经看不清什么是什么了。
现在已经看不清什么是什么了。
 楼主| 发表于 2015-7-25 19:09 | 只看该作者
现在刷回2.2中文版,用默认就可以正常使用,只是屏幕下部看不清了。
OSD 2.2默认.JPG (138.53 KB, 下载次数: 52)
2.2默认没有修改的画面
2.2默认没有修改的画面
发表于 2015-7-25 21:33 | 只看该作者
你那个2.4是字符没刷或不全,不是神马特别版,我这个2.4才是特别版你看有那不同吗?
 楼主| 发表于 2015-7-26 20:50 | 只看该作者
你这个比我那个还少了点东西,呵呵。
发表于 2016-4-3 11:51 | 只看该作者
我也是2.2版,跟楼主一样问题。楼主刷到解锁后一样能更新的固件和字库能否发我一个?谢谢1219396384@qq.com
 楼主| 发表于 2016-4-7 10:55 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2016-4-3 11:51
我也是2.2版,跟楼主一样问题。楼主刷到解锁后一样能更新的固件和字库能否发我一个?谢谢1219396384@qq.com ...
我回去找找,电脑都换了不知还能不能找的到。
发表于 2016-4-7 11:11 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2016-4-7 17:43 | 只看该作者
还在折腾osd吗 ?
 楼主| 发表于 2016-4-18 15:23 | 只看该作者
已找到并发送到你邮箱。
发表于 2016-4-18 16:34 | 只看该作者
浪得虚名 发表于 2016-4-18 15:23
已找到并发送到你邮箱。
非常感谢你
发表于 2016-5-11 17:19 | 只看该作者
我也发生了这个不更新的问题,能否发我软件?QQ441434517
