查看: 1565|回复: 13
hyperion 720i super duo3有没有研究的
发表于 2015-7-25 23:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用24v输入会出现一路充电出错,错误代号output voltage too higt,输出电源过高。由于网上资料太少,就来问问老手了。12v输入完全正常
发表于 2015-7-25 23:53 | 只看该作者
那就用12V的呗
 楼主| 发表于 2015-7-26 00:48 | 只看该作者
最大输入电流40A,12V,你懂得
 楼主| 发表于 2015-7-26 02:43 | 只看该作者
接过测试,发现DCDC处于BUCK的时候就不能工作,有电源高手指导下吗
发表于 2015-7-26 11:00 | 只看该作者
看样子用于buck的开关管击穿了,这个管子是串联在输出的,所以输入电压会直接被输出。
断电之后用表测一下mosfet的ds是不是短路,是的话拆下来再测,确定损坏的话就是这毛病了。
 楼主| 发表于 2015-7-26 11:28 | 只看该作者
断电之后用表测一下 ...
想不到真的有专家来了,难道有HYPERION的电路图吗?我借鉴一下其他的,如无意外应该串充的结构大致都是这样。可以解释一下几个开关管的工作方式
 楼主| 发表于 2015-7-26 11:38 | 只看该作者
断电之后用表测一下 ...
大侠能否留个QQ,想学习学习
发表于 2015-7-26 18:35 | 只看该作者
这类充电器电路结构原理都差不多,串联在电感前面的管子负责buck(降压),电感后面的管子负责boost(升压),这两个管子是分开工作的,降压时boost管子关闭。升压时buck管子长开。
升降压原理网上很多你可以找一下看看。
 楼主| 发表于 2015-7-26 20:25 | 只看该作者
ckyo 发表于 2015-7-26 18:35
这类充电器电路结构原理都差不多,串联在电感前面的管子负责buck(降压),电感后面的管子负责boost(升压 ...
总之很感谢
发表于 2015-7-26 22:04 | 只看该作者
学习。
 楼主| 发表于 2015-7-26 22:59 | 只看该作者
再次感谢,打开真的是一颗PMOS击穿短路。估计就是问题所在了
发表于 2015-7-31 11:20 | 只看该作者
720i是有史以来最容易坏的充电机~在我手上维修的720i大概有7到8台了!可用垃圾来形容
 楼主| 发表于 2015-7-31 11:39 | 只看该作者
分享下通常坏哪里
发表于 2015-8-5 00:30 | 只看该作者
同样用720 的求易坏的原因以及位置,谢谢!
