查看: 2960|回复: 36
抖舵!!摔机了!飞高接收机实在失望!!!!!!
发表于 2006-4-22 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
抖舵!!摔机了!飞高接收机实在是失望!!
我用飞高的六通接收机今天飞了一把,开始是很好,中间突然像抽风一样一抖一抖,开始出现时没理他只是认为一般气流干扰,到后来频率越来越高直至最后坠机!!!还好飞的低,但损失还是有的:一副浆打坏了,桨夹轴打弯了尾管打了个小坑,大齿盘废了!!!哎!!真是倒霉国产接收机确实不好用啊!!!!引以为鉴吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2006-4-22 18:08 | 只看该作者
什么发射鸡呢?
发表于 2006-4-22 18:37 | 只看该作者
FF9用R146IP,保证没有问题.
发表于 2006-4-22 19:36 | 只看该作者
PPM的都这样什么接收都有抖舵现象,多少问题
发表于 2006-4-22 19:52 | 只看该作者
我有只飞高六通接收也跟你的情况一样,接收机通着电不开发射机没问题,一开发射机有时像抽痉似的.
发表于 2006-4-23 00:42 | 只看该作者
飞直升机你都敢用ppm?
发表于 2006-4-23 09:08 | 只看该作者
幸好我只用飞高玩船啊,抖就抖两下吧
发表于 2006-4-23 12:46 | 只看该作者
换PCM接收机是解决问题的根本
[ 本帖最后由 转速 于 2006-4-23 12:48 编辑 ]
发表于 2006-4-23 15:01 | 只看该作者
昨天测试了,好像我的飞高6通也有类似问题,郁闷呀,刚从MXJ那买的新的。
用来飞固定翼得了,反正摔了就摔了
发表于 2006-4-23 16:14 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2006-4-22 18:37 发表
FF9用R146IP,保证没有问题.
我这样配用430电机有干扰,换420就没事。
发表于 2006-4-23 16:19 | 只看该作者
想问一下,飞高能用在KT3D机上吗?我正准备买配我的JR的控,你们这一说我就害怕了.
发表于 2006-4-23 17:30 | 只看该作者
飞高用在直升机上面,本来就不应该这么配对哦。
to 楼上的,飞高用在固定翼3D机没事,我玩了2年了。Feigao+JR9x
发表于 2006-4-23 19:28 | 只看该作者
跳舵之情况原因复杂,请楼主综合分析查找原因,而不要一味认定是某一产品的问题。
跳舵的原因有:
1.同频干扰
2.晶体没插好(接收机和发射机)
3.晶体是否为厂家建议的规格
4.发射机质量问题
5.发射机电量不足
6.接收机质量问题
恳请楼主仔细检查,祝你找到问题根源,飞出乐趣!
发表于 2006-4-24 12:27 | 只看该作者
汗!
PPM飞直机,楼主你真强,不怕死~
哈哈哈哈~
发表于 2006-4-24 16:08 | 只看该作者
我用飞高飞ms700,还可以。
只有一次,是落地的时候重了,听见接收机内部啪的一声,然后飞机就开始失控了。
经检修,是455的滤波器一个腿摔断了,换上新的后恢复。
然后我在接收机里滴了不少胶,将比较大、比较重的零件都粘住。
发表于 2006-4-24 16:53 | 只看该作者
用西安的吧,还不错,用在400上,没有跳舵的现象。
发表于 2006-4-24 18:31 | 只看该作者
我一直用飞高的,没有任何问题。我有7只飞高的接收机,都在服役中。
 楼主| 发表于 2006-4-24 19:53 | 只看该作者
我用的是3810应该不是发射机的事,我有两个飞高六通接收机换上另一个也出现了类似问题,所以我断定肯定是接收机的毛病!!!!!!!!!今天一咬牙买了个JR770s接收机,改天飞一下要是再有问题我可就跳楼了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-4-25 12:08 | 只看该作者
用770S应该会没问题的,祝你好运!
发表于 2006-4-25 14:27 | 只看该作者
原帖由 发高烧 于 2006-4-24 12:27 发表
PPM飞直机,楼主你真强,不怕死~
哈哈哈哈~
很正常啊,飞直升机就一定要PCM吗?我还用136F飞油直呢。
