查看: 4963|回复: 35
5.8G 14dBi 的平板天线怎么选,为啥有的35 有的80 价格怎么差这么多?
发表于 2015-7-29 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝真是奇葩  一个天线能有20个价格,
淘宝上的天线还有搞专利的,也真是舍得,
麻烦用过的朋友给出出主意,想买那个35的,又怕不能用,颜色好像不一样!
这个纠结(技术交流请勿涉及价格或购买方式版主留)
发表于 2015-7-29 12:14 | 只看该作者
关注一下!
发表于 2015-7-29 12:27 | 只看该作者
不奇怪
 楼主| 发表于 2015-7-29 12:28 | 只看该作者
这还不奇怪啊,价格差一倍多
发表于 2015-7-29 12:52 | 只看该作者
买正品吧 别瞎花钱 可以联系我
头像被屏蔽
发表于 2015-7-29 12:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-7-29 13:37 | 只看该作者
lgaiio 发表于 2015-7-29 12:53
马歇尔天线为您解答:
平板天线良莠不齐,所谓的专利只是一噱头而已,从专业的角度来看,专利一没有实测数 ...
我可是听模友说平板天线是标配啊,没听说过螺旋天线
 楼主| 发表于 2015-7-29 13:38 | 只看该作者
wrfmy 发表于 2015-7-29 12:52
买正品吧 别瞎花钱 可以联系我
你是哪家啊?怎么买
头像被屏蔽
发表于 2015-7-29 14:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-7-29 14:20 | 只看该作者
lgaiio 发表于 2015-7-29 14:05
。。。DIY的是后娘养的?
我不是吹牛,而是做这行有些年头了。。。
那你搞成工业品吧,DIY的实在不敢买
 楼主| 发表于 2015-7-29 14:43 | 只看该作者
lgaiio 发表于 2015-7-29 14:38
我只能这么告诉你,精品都出自DIY,没听说过工厂化的出精品,只听过工厂的都是大 陆货:)
不敢买的意思 ...
你要吓死我吗,电视天线都是DIY的吗,还有大锅天线都是DIY的吗!你是不是还要DIY一个大疆的飞机呢!
DIY的工艺能保证吗,你还是不要跟我说了,你搞个精品申请个专利啊!
DIY的白送都不敢要
发表于 2015-7-29 19:46 | 只看该作者
其实,那所谓的平板,天线,造价,也就十来块钱,还200mw可飞3公里,20mw....900米,算了吧,平板是有增幅距离,但没那么夸张了,主要还是靠图传的功率大小,平板天线,上面有什,就一块电兹板,主要是,因为平板天线的面积大,信号接收起来,比较强一点,信号比较稳定,所以说,都是炒作了
发表于 2015-7-29 19:55 ——“来自手机” | 只看该作者
刚接触fpv,有个问题,平板天线有正反吗?随便哪一面对准就可以?
发表于 2015-7-29 20:55 | 只看该作者
夏日晚阳 发表于 2015-7-29 19:46
其实,那所谓的平板,天线,造价,也就十来块钱,还200mw可飞3公里,20mw....900米,算了吧,平板是有增幅 ...
你有飞过吗?我在2012年三月,在深圳前海海边飞,当然所谓的FPV,20mw,连50米都不稳定,我做了5dBI 5.8G天线,才刚能飞50米稳定。14dBI平板,是我试了20dBi,17dBI平板,15dBI扇区天线之后,才最后定下来的,14dBi,20mw,900米,对于那时候刚起步阶段的FPV,就是颠覆性的。1.5dBi蘑菇,和14dBI平板,1.5多还是14多,12dBI以上,你知道在微波里面是多少倍,请以事实或者证据回答。请所有人不要说一些不负责的话,我希望看到的是实际证据能支持的发言,我有专利,来提打假事情,一石激起千层浪,故意造假者,起飞狗跳,故意抹黑,人身攻击,恶言恶言明眼人都能看出来
发表于 2015-7-29 21:08 | 只看该作者
木凡 发表于 2015-7-29 20:55
你有飞过吗?我在2012年三月,在深圳前海海边飞,当然所谓的FPV,20mw,连50米都不稳定,我做了5dBI 5.8G ...
20mw900米,你确定,那不用多说,网店链接,我买一个,如果没有,怎么说?我实话说,我不是卖天线,也不做,天线我是做无线射频的,所以没有必要去抹黑什么人
发表于 2015-7-29 21:12 | 只看该作者
夏日晚阳 发表于 2015-7-29 21:08
20mw900米,你确定,那不用多说,网店链接,我买一个,如果没有,怎么说?我实话说,我不是卖天线,也不 ...
你有20mw的发射吗?我在深圳,你如果在深圳的话,我们可以现场测试。我有个朋友最早和我做20mw的测试,等深圳雨停了,我测一下,发给链接出来
发表于 2015-7-29 21:14 | 只看该作者
事实就是,随你说,你说在什么环境下,可以用20MW飞到900米?我照做,飞不到,怎么说,你会做无线图传么?
 楼主| 发表于 2015-7-29 21:25 | 只看该作者
夏日晚阳 发表于 2015-7-29 21:14
事实就是,随你说,你说在什么环境下,可以用20MW飞到900米?我照做,飞不到,怎么说,你会做无线图传么 ...
吵起来了还?到底我该买哪一个
 楼主| 发表于 2015-7-29 21:26 | 只看该作者
还是没人解释为啥有的35,有的80,35和80的是不是一样的!
发表于 2015-7-29 21:38 | 只看该作者
木凡 发表于 2015-7-29 21:12
你有20mw的发射吗?我在深圳,你如果在深圳的话,我们可以现场测试。我有个朋友最早和我做20mw的测试,等 ...
我在深圳龙华,你来我公司这,跟你说吧,就算不用功放,图传最少也是50MW的,当然想要20MW也筒单,我可以调参数,调到20MW,我这有最新的功率,测试设备,你可以看着,省得说我,又怎么样
