查看: 2940|回复: 16
续航时间太短,求破。
发表于 2015-7-30 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,兄弟原来玩大疆山寨450,后来入手了一个500轴距的四轴。1900克的起飞重量,续航时间太短,求破。配置如下:
电机 朗宇V2216 900KV
电调 好盈铂金30A
机架 玻纤中心板,其余碳纤 400克
桨 乾丰1147
云台 二轴云台 200克
山狗相机,600mv图传发射
以上不算电池,1500克。
3S 2200 200克,挂载后,续航4分钟。
5200电池 400克,挂载后,续航8分钟。都是3.7下来。
目前这个状态怎么解决呢,请大家支招。
发表于 2015-7-30 11:48 | 只看该作者
四分钟的续航时间?
发表于 2015-7-30 11:51 | 只看该作者
上4S电池。
发表于 2015-7-30 11:52 | 只看该作者
      太正常了,你的整套配置太重了,同样的要求,我用山狗加云台整体下来1.6公斤(加上3S5200)电池,
也才飞12分钟。
 楼主| 发表于 2015-7-30 11:58 | 只看该作者
哦,你的机架有多重?云台是轻量化的吗?
发表于 2015-7-30 12:16 | 只看该作者
太重。我也是2216,500轴距,带5200电不带云台相机1250g不到
感觉好重,,,  550带3S S5200电池起飞才1615G 续航11分,
发表于 2015-7-30 13:24 | 只看该作者
电机和桨决定了效率,这个配置也就只能够这样子了,即使上4S电,也就10分钟多点。
如果是500轴距,碳纤管机臂,可以上加长电机座,上3508级别的电机,起板1238桨,最好13寸,4S-6S电(看电机KV),爽飞20分钟。
不过又是小一千的投入,铝合金电机座最低30一个一套120,3508一套500左右,就算用ATG1238,2对30,4S5000电池250-300左右。
原先的配置,BB响设置3.5V,还可以多飞1-2分钟。
发表于 2015-7-30 14:06 | 只看该作者
,高配四轴,空机1000g,700轴距,上6S12000mah电,空中悬停63分钟,不光是显摆,是对你追求长航时的鼓励~
发表于 2015-7-30 14:21 | 只看该作者
以前用S500 群夕4006  11将  4S5千 3,7 12-14分钟 1.9KG
 楼主| 发表于 2015-7-30 15:00 | 只看该作者
如果是500轴距,碳纤 ...
分析的有道理,我会参考。
发表于 2015-7-30 15:22 | 只看该作者
lgluwei 发表于 2015-7-30 11:58
哦,你的机架有多重?云台是轻量化的吗?
机架自己做的碳纤维的450 ,加脚架360克
发表于 2015-7-30 17:26 | 只看该作者
我400的轴距 起飞1620g 5000的电池也是12分钟。。。下来回到11v
 楼主| 发表于 2015-7-31 12:04 | 只看该作者
猛禽机架吗?4S 5200电池吗?
发表于 2015-7-31 14:54 | 只看该作者
我的f550 3s   5000  不加云台什么的17分钟
发表于 2015-7-31 15:08 | 只看该作者
超重了、
发表于 2015-7-31 17:44 | 只看该作者
lgluwei 发表于 2015-7-31 12:04
猛禽机架吗?4S 5200电池吗?
不是啊 定制的 估计比猛禽重。。。
