查看: 2883|回复: 22
FUTABA遥控电子原件烧毁,求高人指点
发表于 2015-7-30 14:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FUTABA T7CP和T6EX遥控器主板上的两个电子原件烧了,不知道是什么型号,求高人指点,手上还有一个FUTABAT2DR不知道是不是可以找到可用的
 楼主| 发表于 2015-7-30 14:29 | 只看该作者
我顶
发表于 2015-7-30 14:48 | 只看该作者
建议返厂吧  不好说  像某型号二极管  自己修可马虎不得
发表于 2015-7-30 15:04 | 只看该作者
看不懂
发表于 2015-7-30 15:18 | 只看该作者
太高级了
发表于 2015-7-30 15:19 | 只看该作者
1图好像是防反接的2极管,随便换,极行要接对, 有一条杠的接电源开关端,没杠的接地
发表于 2015-7-30 15:21 | 只看该作者
2图应该是控制蜂鸣器的三级管吧? 现在不能开机还是怎么的?
发表于 2015-7-30 15:28 | 只看该作者
外接电池接反造成的?
发表于 2015-7-30 15:42 | 只看该作者
这个好像是反接了,图一有点像二极管之类的,可能是反接保护,图2是个三极管什么的。建议把遥控器主板翻过了。看看三极管的引脚,看看与什么相连
发表于 2015-7-30 15:45 | 只看该作者
都好修 楼主找好电子元件型号换上即可
发表于 2015-7-30 16:03 | 只看该作者
这些零件就算你知道型号也买不到同样的,只可以找其它代替(扶他爸不会这么愚蠢让你找到原装件)。
发表于 2015-7-30 16:04 | 只看该作者
下面是个二极管上面看不清
发表于 2015-7-30 18:47 | 只看该作者
能开机不··  要是能  找个13V 稳压管0.5瓦的 换上
 楼主| 发表于 2015-7-30 19:34 | 只看该作者
是的,第二个的问题在于开不了机
 楼主| 发表于 2015-7-30 19:42 | 只看该作者
谢谢高人指教,第二个就是开不了机,第一个有些操作操作不了。我刚把图片放大更新,不知能还能不能再帮忙看一下
 楼主| 发表于 2015-7-30 19:47 | 只看该作者
会叫,但开不了机
发表于 2015-8-1 14:11 | 只看该作者
不妨直说,单看线路板制作工艺应该是山寨货。
发表于 2015-8-9 16:22 | 只看该作者
按照板子上面写的字判断应该是二极管。
发表于 2015-8-16 01:09 | 只看该作者
樓上講得對,是二極管,買個 IN4007 換上,這個管子燒掉應該跟玩模擬有關吧.
