查看: 2058|回复: 14
APm2.8 6M天线。返航总是往哪的方向飞
发表于 2015-7-31 19:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APm2.8 6M天线。返航总是往哪的方向飞。不是往起飞的位置飞,是什么问题呢!是不是什么地方没有设置正常。把五通道设到三档开关的,三档开关最后一相档设的RTL。打到档位到,有看到高度升高,但飞去的方向总是不往解锁起飞的地方飞。请教一下是不是什么地方没有正确操作。无头模式方向正确的。
今天找到问题所在了,连电脑在软件里看到机头朝向和实现朝向顺时针偏了60度,重新校准罗盘。手动输入-60度。在草地上,没有风,定点基本是一点不动的了。自动返航也很准,离起飞位置差没几十厘米
发表于 2015-7-31 20:00 | 只看该作者
你肯定解锁的时候gps星数不够!
 楼主| 发表于 2015-7-31 20:03 | 只看该作者
睡你麻痹起来嗨 发表于 2015-7-31 20:00
你肯定解锁的时候gps星数不够!
有等到飞控板的蓝灯长灯。还是要等蓝灯长亮一个时间后才可以。长亮的时候还不能解锁起飞。是这样吗?
发表于 2015-7-31 20:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-31 20:16 | 只看该作者
发表于 2015-7-31 20:31 | 只看该作者
发表于 2015-7-31 21:00 | 只看该作者
用Pixhawk的飘过,GPS用的是M8N,没10颗星不起飞,天不好的时候要等一颗烟的功夫。
发表于 2015-7-31 21:39 | 只看该作者
等到飞控板的蓝灯长灯。在航线飞行页起始位置
发表于 2015-7-31 22:26 | 只看该作者
起飞太着急,卫星未定位呢
发表于 2015-7-31 22:27 | 只看该作者
估计用了6M山寨
发表于 2015-7-31 22:38 | 只看该作者
弄个OSD,直接就看到了
 楼主| 发表于 2015-8-1 21:11 | 只看该作者
今天找到问题所在了,连用电脑在软件里看到机头朝向和实现朝向顺时针偏了60度,重新校准罗盘。手动输入-60度。在草地上,没有风,定点基本是一点不动的了。自动返航也很准,离起飞位置差没几十厘米
发表于 2015-10-13 16:12 | 只看该作者
楼主,方便留个QQ不?新手需要学习。
发表于 2015-10-19 20:11 | 只看该作者
yoyo081122 发表于 2015-10-13 16:12
楼主,方便留个QQ不?新手需要学习。
同求
发表于 2015-11-2 16:30 | 只看该作者
同意!
