查看: 2084|回复: 24
怪现象,大家帮诊断一下。
发表于 2006-4-23 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:亚拓450XL/FUTABA T9ZHP WC2/FUTABA R149DP/FUTABA GY401/好盈ESC-25A-S1.1带外置BEC电调/亚拓430电机/辉胜9g舵机,频率72.270。
有严重干扰现象:只要电机一有声音舵机就乱跳;飞行中油门会失控,电机狂转,1-5分钟后自动恢复。
先后换过FUTABA FF9Super/FUTABA R146iP/FUTABA R136F/亚拓25A电调/辉胜25A电调,频点也换过,都解决不了。
不同的接收机、电调安装位置和接收机天线的布线方式也试过了,还是不行。
来后把电机换回亚拓420LF就没事。
[ 本帖最后由 小飞猪 于 2006-4-23 16:41 编辑 ]
发表于 2006-4-23 16:52 | 只看该作者
把430卖给我把~~~
关注中~~~
发表于 2006-4-23 19:19 | 只看该作者
查我已前的贴,是电调干扰接受.
发表于 2006-4-23 21:17 | 只看该作者
假如确实存在电调干扰问题,用什么材料包裹电调和接收机最合适???那里能买到?
发表于 2006-4-23 21:51 | 只看该作者
看来是电机跟你不和呵呵,FF9你送PLMM了,把电机送我就好了呵呵,
发表于 2006-4-24 09:25 | 只看该作者
据说用锡伯纸来包可以搞定,但最好的办法还是接收远离电调
 楼主| 发表于 2006-4-24 10:27 | 只看该作者
原帖由 softegg 于 2006-4-24 09:25 发表
试过了,确实可以,但是对电调散热影响很大。
发表于 2006-4-24 12:25 | 只看该作者
换换舵机看看!
换换舵机看看!以前我也有类似~
 楼主| 发表于 2006-4-24 17:17 | 只看该作者
原帖由 发高烧 于 2006-4-24 12:25 发表
换换舵机看看!以前我也有类似~
换过了,没用。
发表于 2006-4-24 19:23 | 只看该作者
都说420有时会有小问题,没听说430干扰比420强的!关注..........
发表于 2006-4-24 19:37 | 只看该作者
请注意:接收机的安装位置应该远离马达!!!请再检查和调整,相信能有效解决。
发表于 2006-4-24 20:37 | 只看该作者
0.01的铜皮,把电调和接受全包起来,改天上图,入你出邮费的话我送你
 楼主| 发表于 2006-4-24 22:30 | 只看该作者
原帖由 alexrate 于 2006-4-24 19:37 发表
把所有设备都从机子上拆下来,把所有的导线都拉直(电机、电调、接收机距离最远),还是不行。:em25:
 楼主| 发表于 2006-4-24 22:31 | 只看该作者
原帖由 liewenchen 于 2006-4-24 20:37 发表
谢谢!不用了,我打算用超市里卖的锡箔纸。
 楼主| 发表于 2006-4-25 10:52 | 只看该作者
已经解决了
无意中发现只要把电调旋转180度安装就没有干扰了。
发表于 2006-4-25 11:33 | 只看该作者
原帖由 小飞猪 于 2006-4-25 10:52 发表
这是什么道理呢??锡箔纸的方法我碰到过,好像确实有效果!
发表于 2006-4-25 12:03 | 只看该作者
楼主你的450是不是HDE改直推CCPM?能不能多发几张图片,我也想改直推CCPM,先谢了!
发表于 2006-4-25 12:15 | 只看该作者
楼主请问第三个舵机怎样安装?(图中红色部分)
 楼主| 发表于 2006-4-25 12:46 | 只看该作者
原帖由 权仔 于 2006-4-25 12:03 发表
请看:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
