数周前在广州挖2手......偶然发现该充电器,经过我的使用,效果完全可以和柯达的充电器比美!只是电流小了一些,够了!
SHARP数码相机电池之充电器,当时买回3个,13元单价一个,可以通电测试,测试的办法是接上220V交流,然后短接充电器输出端的1和3端,也就是+-两个端,亮红灯就可以
正在充电了
截止电压在哪里调整呢?在这里!一个可调电阻
边充电边进行调整
大家一定想知道是什么样的充电器,呵呵,就是这个了
看清楚吗?再来一张,看得更清楚
电压,充好后红灯自动熄灭,表示充电完成
昨天又和朋友去,竟然找到卖得更便宜的,只要5元一个,但是没有条件通电测试,我一口气拿下20只,结果回来一拆开才发现,原来这样价格的货是进水的,20个里面通电测试能过的有10个,结果晚上每一个都通电几分钟下来,有4个损坏,只有6个能用,最后有一个一不小心又把PCB折断了,郁闷,就5个能用了,合到成本20一个了,晕死.......看来还是宁愿去买那13的了,大家买的时候要注意,能拆开看最好,不让拆的话,看背面的螺丝有没有生锈是最好的办法,没生锈的,基本都没问题,该充电器电流标称650MA,个人觉得,以这样的价格,很是可以多搞几组一起充了,慢一点没关系,反而对电池还好些.大家快去抢啊~~~~~~~~~~
其实市面上有很多这样的相机LI电池充电器,价格都差不多,买下一个,拆开看看有没有可调电阻就知道能不能调截止电压了!不妨都试一试!
