查看: 29598|回复: 32
PIXHAWK如何去掉安全开关?如何设置解锁转速?
发表于 2015-8-1 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近刚开始玩PIXHAWK控,遇到几个问题,想请各位高手帮忙解答一下:
1、开始一直用MP刷的APM固件飞小四轴,最近装了一架大四轴,飞控装在中心板里面了,每次上电按安全开关都很麻烦,所以想请教一下各位,有没有方法可以把APM固件的安全开关去掉?
2、试过PIXHAWK原版的固件,发现解锁后初始转速比较高,比APM的初始转速高不少,顺便请教一下高手,应该如何修改参数呢?
3、做实验调参数有时候调不好,飞机直接就翻了,这时候用遥控器锁定就失灵了,不知道为什么,只能手动断电,关于这个有没有解决方法?
请高手不吝赐教啊,谢谢了~
发表于 2015-8-1 11:29 | 只看该作者
本想入pix的,始终还是觉得太麻烦,太复杂了,太难调了,所以就…
 楼主| 发表于 2015-8-1 11:51 | 只看该作者
其实还挺好玩的~
发表于 2015-8-1 12:01 | 只看该作者
毕竟是开源的、
发表于 2015-8-1 12:03 | 只看该作者
解锁自转……你都没看教学视频的?百度去吧…
 楼主| 发表于 2015-8-1 12:05 | 只看该作者
可否提示一下呢?确实没找到解决方法,只好到这里求助了
发表于 2015-8-1 12:14 | 只看该作者
地面站, 配置调试, 全部参数表, 找到MOT_SPIN_ARMED 默认%70改成0
别忘了写入参数…
发表于 2015-8-1 12:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-1 13:10 | 只看该作者
谢高手!这个确实可以通过MP改初始转速。
目前APM固件初始转速设置的是70%,效果还可以,但刷了PIXHAWK原版固件之后初始转速比较快,我想问一下PIXHAWK原版固件初始转速如何设置?里面好像没有MOT_SPIN_ARMED这个参数。
另外,能不能请教一下,AMP固件,如何把安全开关取消掉?还有,飞机倒置之后无法通过遥控器锁定是什么原因呢?
谢谢!
发表于 2015-8-1 13:27 | 只看该作者
BRD_SAFETYENABLE 0:禁用安全开关 1:启用安全开关
 楼主| 发表于 2015-8-1 16:46 | 只看该作者
谢谢啦,这就试一下!
发表于 2015-8-1 23:02 ——“来自手机” | 只看该作者
这些参数有没有说明书一样的东西?在哪儿能找到啊?有了链接不?
发表于 2015-8-9 14:02 | 只看该作者
我也碰到相同问题,降落后,一定要等油门到底一段时间,基本怠速后,才能加锁停转。
如果有时候紧急情况,例如:“侧翻、失控飞向人群”,想马上加锁停转,不知如何操作。
 楼主| 发表于 2015-8-10 08:20 | 只看该作者
如果有时候紧急情 ...
正在找解决办法,共同学习吧
发表于 2015-9-7 13:50 | 只看该作者
你可以做两件事 一件是 祈祷吧
第二件事就是 扑上去飞踹过去 至少不会伤到别人
发表于 2015-9-7 13:51 | 只看该作者
安全开关 留着吧
这是个好习惯
飞行之前仔细检查各个部件是否运作正常
再 按安全开关
起飞
发表于 2015-9-8 00:27 | 只看该作者
1.安全开关的作用就是多层保险,留着是好习惯
2.你说的的解锁怠速,自己找找就好
3.和apm一样,翻转后无法解锁,只能整机朝上才可以,有么有参数可以改——不详
 楼主| 发表于 2015-9-8 09:34 | 只看该作者
2.你说的的解锁怠速,自己找找就好
3.和apm一样,翻转后无 ...
谢谢回答
不过有时候飞控安装在中心板中间,安全开关连线太短,拉出来不方便,而且解锁肯定时油门最小的状态才能解锁,安全问题应该不大;
怠速的设置确实没找到参数,APM的知道,PIXHAWK的真没找到;
反转后这个感觉确实有点问题,有时候飞机掉下来得没办法停机,一直在那磨桨,心疼啊
总之,谢谢了,如果有了解的,还请多指导一下
 楼主| 发表于 2015-9-8 09:36 | 只看该作者
yang8052 发表于 2015-9-7 13:50
你可以做两件事 一件是 祈祷吧
不知道飞控为什么要有这种设置,倒置后无法停机锁定~~
