查看: 5620|回复: 37
回老家,配一个Z84带回去飞FPV,求推荐下配置
发表于 2015-8-2 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先晒一下已经添加到购物车的配置单 为防止被认为是广告贴,标题全部打码
问题~~
电机选择朗宇的2208 2600kv,电调需要选多大的?(XXD 30A 重25克,好盈 20A 重19克)
桨的话5050和6040的 仿APC~
飞控选择CC3D。(玩过穿越机,这个会设置)
摄像头用普通的迷你小摄像头。关于图传不知道要挑选哪个比较适合,主要是要轻但是距离要不能太近,功率应该500-700mW左右,2.4G 5.8G都可以。接收机使用433频率。
这款小飞翼装好全重大概多少比较好飞?(电池还没有选择,手里也3S 1300ma的也有1500ma 2200ma都有)
求有飞过Z84的模友求解答下,谢谢了~~
 楼主| 发表于 2015-8-2 10:35 | 只看该作者
模友有使用这种摄像头吗,这个流行形状比较好 不知道重量多少。
发表于 2015-8-2 11:21 | 只看该作者
路过
发表于 2015-8-2 11:25 | 只看该作者
电调用30A,20A发热大电流也不够,固定翼经常满油门~
 楼主| 发表于 2015-8-2 11:51 | 只看该作者
恩恩
发表于 2015-8-2 12:22 | 只看该作者
路过看看
发表于 2015-8-2 14:48 | 只看该作者
z84便携,我也用来FPV
发表于 2015-8-2 16:11 | 只看该作者
还是不要CC3D吧!!!弄个A控  或者  H控   都可以
发表于 2015-8-2 16:52 | 只看该作者
实践总结,这机子飞2208 6寸不合适,因为不安全。用1806 5寸即可,可以省下重量装飞控。
 楼主| 发表于 2015-8-2 16:59 | 只看该作者
cc3d 小又轻。  本来想试试Umini的害怕太重
 楼主| 发表于 2015-8-2 17:00 | 只看该作者
1806动力会不会太小了
 楼主| 发表于 2015-8-2 17:07 | 只看该作者
我找了几个穿越机常用的几个电机。
银燕 金属壳  1806电机
银燕 塑料壳  1806电机
银燕 2204电机
发表于 2015-8-2 21:11 | 只看该作者
xxd2212/1400kv+7050+3s2200,留空20多分钟,飞过1200高,最远飞过4km,现已退役
发表于 2015-8-2 21:32 | 只看该作者
路过
发表于 2015-8-2 22:10 | 只看该作者
顶一下
 楼主| 发表于 2015-8-2 22:31 | 只看该作者
7050的桨应该已经是极限了吧
发表于 2015-8-2 23:23 | 只看该作者
风来西林88 发表于 2015-8-2 17:07
我找了几个穿越机常用的几个电机。
银燕 金属壳  1806电机
我用的是傲翔 AX 1806N Kv2500,0.8-1.0米翼展的飞翼都在用,感觉电机扭矩大,飞起来省电。缺点是电机座3孔,要改装,无动手能力不建议。
 楼主| 发表于 2015-8-3 06:15 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2015-8-2 23:23
我用的是傲翔 AX 1806N Kv2500,0.8-1.0米翼展的飞翼都在用,感觉电机扭矩大,飞起来省电。缺点是电机座3 ...
这个电机好轻
发表于 2015-8-3 09:12 | 只看该作者
貌似不错的样子。。。
发表于 2015-8-3 09:19 | 只看该作者
风来西林88 发表于 2015-8-2 22:31
7050的桨应该已经是极限了吧
两头还要剪掉一点,要不会打到垂尾
