查看: 28875|回复: 102
(10.08全部完成)FSK传输方案的开源AAT已公开代码和制作电路。
发表于 2015-8-2 22:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开发测试工作全部完成。
特别感谢TW同胞浪迹天涯几个月来繁琐辛苦的测试工作。
经过数位飞友实际测试飞行,在视频雪花较严重情况下,本AAT依然能够正常工作,效能达到或超越同类AAT。
现在你可以无忧无虑的使用本开源项目获得稳定、优质、优雅的AAT跟踪体验。
2015.10.08更新特性:
1、提供了最终版本;
2、提供了简单的使用说明书,包括注意事项和蓝牙命令列表。
3、微调了某些性能表现。
2015.9.16更新特性:
1、修正了Arduino自带库和代码之间的冲突;
2、最终测试通过,你需要做的仅仅是接通AAT电源,其他所有工作将由AAT自动完成。
2015.9.13更新特性:
1、修正了某些最新GPS模块导致的高度不解析,现在GPS模块被强制解析GPGGA协议;
2、更新了现场测试视频。
2015.8.23更新特性:
1、因为反馈噪音太大,取消开机长峰鸣音;
2、增加了遥控器反馈音,现在AAT收到有效指令后会滴的一声以反馈。
3、开发iphone客户端现在支持iphone通过wifi快速调参。(本功能暂时内测不公开)。
2015.8.16 更新特性:
最终全套GPS指点模拟测试通过。更新视频。
2015.8.14更新特性:
1、修正了一处数据处理的bug。
2015.8.12更新特性:
1、全盘更新了找北算法和实现程序,现在找北精度可以达到HM5883L的理论最高值,最大误差1度左右。
qq交流群:387480291。希望大家多多反馈使用中遇到的问题。
正文开始:
感谢蓝鱼和废墟给了很多灵感,本程序以蓝鱼代码作为基础推出。
此版增加特性如下:
1.标准串口传输协议,传输速率可自定义,默认使用TCM3105的FSK传输方案,也可配合数传等设备。
2.增加红外遥控支持,现场调参只需要按一下遥控器,和电视换台一样方便。
3.增加两个实体按键,现在支持蓝牙、红外、按键、iphone(wifi)四种调参方式。在没有蓝牙和红外情况下,可以通过按键修正正北。
4.理论上提高了找北精度。
5.增加了步进电机丢步补偿,一次有效。
6.修改增加了LED灯的闪烁提示方式。现在三种灯光的状态更加清晰可辨。
7.改进了蜂鸣器的蜂鸣提示,现在不同状态的提示音更加清晰可辨。
8.增加了三脚架转动修正,为以后开车跟踪做支持,默认不开启。
9.其他一些细节修改。
注意事项:
1.此版默认使用罗盘,请淘宝GY-271。
2.现已不支持无源蜂鸣器(声音小),只支持有源蜂鸣器。
代码下载: 版本1008
链接: http://pan.baidu.com/s/1ntMTSgh 密码: re22
现场测试。
遥控器测试。
GPS全套传输模拟测试。
模友找北测试:
iphone客户端 beta 0.1
遥控器
参与人数 1威望 +4 收起 理由
Myth + 4 很给力!
 楼主| 发表于 2015-8-2 22:15 | 只看该作者
发射端:
接收端:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Myth + 2 很给力!
发表于 2015-8-2 22:22 | 只看该作者
太棒了!!
发表于 2015-8-2 22:47 | 只看该作者
楼主太棒了,强烈支持!
发表于 2015-8-2 22:51 | 只看该作者
确实是三好啊
发表于 2015-8-2 23:25 ——“来自手机” | 只看该作者
以前关注过这个项目,也在废墟的群里呆到解散。。但终究还是没搞好我
发表于 2015-8-2 23:37 | 只看该作者
可以上传百度云啊,,,前排占位,看情况自己做个啊玩玩啊
发表于 2015-8-3 06:55 | 只看该作者
我一直在用蓝鱼的舵机版不带罗盘的也用的不错
头像被屏蔽
发表于 2015-8-3 07:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-3 09:12 | 只看该作者
这个要支持一下下。
发表于 2015-8-3 09:28 | 只看该作者
支持
发表于 2015-8-3 14:43 | 只看该作者
支持楼主未来!
发表于 2015-8-3 17:18 | 只看该作者
顶一个~
发表于 2015-8-3 21:37 | 只看该作者
必须支持未来。。。
发表于 2015-8-3 21:42 | 只看该作者
支持楼主未来!
发表于 2015-8-3 21:49 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2015-8-4 20:42 | 只看该作者
发表于 2015-8-5 21:39 | 只看该作者
发表于 2015-8-6 00:36 | 只看该作者
完全看不懂,,,就知道顶  是没有错的
发表于 2015-8-6 01:07 | 只看该作者
ding
