查看: 1189|回复: 7
关于14sg使用FrSky的接收机问题
发表于 2015-8-3 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于14sg使用FrSky的接收机问题,我使用2个tfr6的接收机在两架固定翼上,居然1通道上控制副翼是不一样,1个正常1个要反转。这是什么问题。求各位大神指教。谢谢
发表于 2015-8-3 10:33 | 只看该作者
舵机一样吗?舵机有正向的,也有反向的。不同的飞机可以在遥控器里设置。用Y线的一架飞机,只好调整舵机的安装位置了。
 楼主| 发表于 2015-8-3 10:51 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2015-8-3 10:33
舵机一样吗?舵机有正向的,也有反向的。不同的飞机可以在遥控器里设置。用Y线的一架飞机,只好调整舵机的 ...
舵机是一样,2架固定翼也是一样都是泉速的塞斯纳,纳闷的是这2个同款接收器接线后,副翼运作就是刚好相反的
发表于 2015-8-3 11:00 | 只看该作者
这个肯定和接收机无关的~~~接收机只是信号接收 指令是你遥控器发的 ,建议 看下你通道设置~~
发表于 2015-8-3 11:03 | 只看该作者
楼上说的是对的。可以在遥控器里进行通道反向设置的。
 楼主| 发表于 2015-8-3 11:58 | 只看该作者
这个我明白啊,可是为什么2个接收机对频后,通道设置是一样,就是1通道会相反而纳闷。无法理解。虽然通道调整后可以使用。就是不明白为啥会这样。
发表于 2015-8-3 12:05 | 只看该作者
遥控器看看
发表于 2015-8-3 13:15 | 只看该作者
舵机臂安装方向不同,也能造成舵面转向不同
