查看: 15195|回复: 45
[滑翔机] 玩冲浪者x8,如何减少降落的滑行距离?
发表于 2015-8-3 21:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩冲浪者x8,起飞和滑行很舒服,就是降落的时候滑行的距离太长,没办法减速,不像kt腰腿战斗机减速很快,那么如何减少降落的滑行距离?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsawei + 1 你可以把飛行重心調後面一些.(最佳的設定喔.
发表于 2015-8-3 23:01 | 只看该作者
开襟翼,设置空气刹车。在么就在地上支个渔网
发表于 2015-8-6 08:56 | 只看该作者
技术问题,我们降落最长5米
发表于 2015-8-6 22:13 | 只看该作者
侧滑降高减速
发表于 2015-8-8 12:28 | 只看该作者
装个降落伞最快
发表于 2015-8-8 22:00 | 只看该作者
遥控器设襟副翼混控
发表于 2015-8-9 06:34 | 只看该作者
没开襟翼,降落速度过快。加上飞机本来就重。所以才滑太远。技术问题。跟开空气刹车没多大关系。开襟翼,降落的时候放襟翼,以低速降落即可。
发表于 2015-8-9 09:42 | 只看该作者
dujvhuiyan 发表于 2015-8-6 08:56
技术问题,我们降落最长5米
不信
发表于 2015-9-13 21:52 | 只看该作者
波浪滑行
发表于 2015-9-13 21:55 | 只看该作者
不怕摔就直接推升降杆:)
发表于 2015-9-14 18:52 | 只看该作者
你们都错了~~我都是用砖头向上面扔下来的这样快多了
发表于 2015-9-14 20:03 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2015-9-13 21:55
不怕摔就直接推升降杆:)
模型,那会我就直接推杆了,还推得时间太长了。悲剧了
发表于 2015-9-25 08:08 | 只看该作者
开襟翼吧。
发表于 2015-10-5 08:41 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-8-8 22:00
遥控器设襟副翼混控
这个要怎么实现啊,冲浪者的副翼舵机是用Y线连的,这样也可以做到襟翼副翼混控吗?萌新不太懂,自己觉得应该要两个舵机直接连接收机才能进行混控吧
发表于 2015-10-5 17:50 | 只看该作者
你是什么控
发表于 2015-10-11 17:09 | 只看该作者
发表于 2015-10-14 22:12 | 只看该作者
人家5米是机腹着地,草降的。
发表于 2015-10-20 14:57 | 只看该作者
但是你要考虑一个问题,给你十米的空地,你能否降下来?机腹着地,恐怕在地上摩擦都超不过5米,这样有意思吗?
发表于 2015-10-27 09:18 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2015-10-14 22:12
人家5米是机腹着地,草降的。
草降的机腹着地需要滑5米?不管怎么降,5米我也不信,这个人真会吹牛逼
发表于 2015-10-27 11:05 | 只看该作者
1.遥控设备具有襟副翼功能,Flaperon
2.接收机必须6通道以上
3左副翼舵机接入AUX1,右副翼舵机接入副翼Aileron通道
4进入系统菜单,机翼类型(Wing type)激活襟副翼
5.用三段拨动开关就能实现襟副翼功能。
不同厂家设定方法不同,请仔细阅读设备手册。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
dinochina + 2 很给力!
kang1021980 + 2 赞一个!
