查看: 7834|回复: 44
[大脑开洞]精灵3能飞多高
发表于 2015-8-6 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次出去飞的时候总有些人要上来问这东西能飞多高,其实我心里也没底。看到论坛上有人飞过一千三百多米,但是理论上是多少呢?
今天特别想知道这个答案,于是上官网,当然dji告你不要超过120米,不然出了事他不管。介于他从来也没管过我,我根据官网的三个数据
1、最大上升率:5m/s
2、最大下降率:3m/s
3、智能电池飞行时间:23min
然后配合一点小学数学知识进行了如下计算
23min*60s/min=1380s
设飞到极限高度的上升时间为X秒,然后降落的时间为Y秒,我们得到
5m/s*Xs=3m/s*Ys     (飞多高,就还要从多高降回来)
Xs+Ys=1380s          (上升和下降的总时间只有23分钟)
用小学数学解这个方程组,得到X的值(当然Y也可以)
X=517.5s  Y=862.5s
也就是说按照官方的数据,满电的精灵3持续全速上升的时间如果超过8分半钟的话,应该就不可能完整的回来了(考虑到上升时的大负载实际情况会短很多)
X*最大上升率,或者是Y*最大下降率,就得到精灵3的最大理论飞行高度:517.5s*5m/s=2587.5m或862.5s*3m/s=2587.5m
最终结论是大疆精灵3的极限高度为2587.5米
所以下次如果还有人问你这东西能飞多高,且你起飞的地方海拔高度在3412.5米以下,你就可以精确的告诉他是2587.5米(如果你的起飞高度在海拔3412.5米以上,理论的极限高度就是6000米减去起飞地点的海拔高度)
虽然这个计算是很严谨的,但是就像一百米跑的理论极限是9秒一样,如果不是抱着必死的信念,千万不要去尝试
但是以后有人在你飞行的时候叽叽喳喳的问这个能飞多高的时候,你冷冷的回一句:“两千五百八十七点五米,我在飞,你别闹!”应该可以让他安静一段时间吧
参与人数 3威望 +6 收起 理由
sysmu + 2 神人!
天缘 + 2 很给力!
the3rd-eye + 2 很给力!
头像被屏蔽
发表于 2015-8-6 21:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-6 22:07 | 只看该作者
LZ好文采啊,算得一套一套的。...必须顶起
发表于 2015-8-6 22:15 | 只看该作者
楼主有时间试试!
发表于 2015-8-6 22:32 | 只看该作者
发表于 2015-8-6 22:38 | 只看该作者
理科生,厉害
发表于 2015-8-6 22:40 | 只看该作者
限高怎么破
发表于 2015-8-6 22:42 | 只看该作者
97275305 发表于 2015-8-6 22:40
限高怎么破
发表于 2015-8-6 22:52 | 只看该作者
2587.52587.52587.52587.52587.52587.52587.52587.5
我在背数字~~~ 2587.5~~~
发表于 2015-8-6 23:02 | 只看该作者
好学生!1
发表于 2015-8-7 00:19 | 只看该作者
发表于 2015-8-7 07:47 | 只看该作者
发表于 2015-8-9 01:30 | 只看该作者
书本知识丰富
发表于 2015-8-9 10:04 | 只看该作者
楼主纯理论,缺乏实践。大疆智能电池飞行时间23min是指在一定的环境下的飞行时间,并不是上升和下降的总时间23分钟,爬升是很耗电的,你可以飞飞试试,恐怕你连2000m高度也飞不了。
 楼主| 发表于 2015-8-9 13:51 | 只看该作者
wangweiabm 发表于 2015-8-9 10:04
楼主纯理论,缺乏实践。大疆智能电池飞行时间23min是指在一定的环境下的飞行时间,并不是上升和下降的总时 ...
说得很清楚,我算的就是理论最大高度。也可以叫做极限高度,换句话说就是一个你永远也达不到的数字而已
自己作死作出来的那个不叫极限,顶多称作世界纪录。
发表于 2015-8-9 14:34 | 只看该作者
楼主好文采~~最高飞过815M 全油门上升下降,下来32的电,700+停了一会,估计1300左右应该是极限了吧,,,下来几个的电了就,,不知道那个1380的世界纪录保持者在哪呢,,,
发表于 2015-8-17 15:35 | 只看该作者
想看看有没有牛人实测,不过会被请去喝茶吧
发表于 2015-8-17 16:35 | 只看该作者
数学学的很好
发表于 2015-8-18 16:53 | 只看该作者
被问的最多的三个问题:1、多钱?2、能飞多高?3、能挂多重的东西?
发表于 2015-8-19 15:09 | 只看该作者
算法应该是合理的,至于实际情况那需要加入更多的因子,结果自然不一样,但是这种差异不能作为算法有问题的佐证
