查看: 13948|回复: 57
【广州麓湖】全国唯一,自制迷你萌萌拖船,独一无二的动力安装方案
发表于 2015-8-7 13:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从一个网站迷上了MINI TUG迷你拖船,之前发过帖子关于DAMEN船厂的带缆船STAN LAUNCH804,
于是有商家关注到我的帖子(这是我和商家QQ确认的)开发了萌拖,第一时间购入并制成,制作帖子还被评为精华,感谢5IMX有这么好的环境让大家交流
制作帖见链接:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1115433&extra=page%3D1
这是我即将完成的萌拖
今天一个模型微信群的好友推荐了一艘更小更萌的拖船:
再等商家开发估计由于产品的重叠,很难等到了,于是这次决定自己制作图纸开料自制
构思如下:
1、使用380电机做动力
2、尺寸要比先前制作的萌拖要更小,船总长30厘米,宽15厘米
3、选用自己擅长的ABS作为船体的材料
今天是动手的第一天
这是收集到的仅有的一张图纸
首先是根据手头仅有的几张图片制作图纸和开料
8月11日更新
船身制作
驾驶楼制作
驾驶楼和船身假组
放纸样制作船帮
开料制作船身
船身多角度
大家有没有留意,傍边有一顶5IMX的帽子,这是做萌拖被评为精华的纪念品
顺便赞一个5IMX,虽然帽子很普通,但是感觉到了网站的用心以及与网友的良好互动,
这艘小家伙我命名为miniQ,我正在构思,如果有时间的话,做一个Q系列的船,把大家熟悉的船型Q化。
这船有多小,和80厘米长的拖轮比比就知道了
至此,船体基本完成,下部就是动力和电装了。
今天更新到此,动力系统的安装将采取一种非常罕见的方式,位置大家看到了,就是在船底的突出部分,这也是忠实原型的,至于动力系统如何罕见特别,这里先卖个关子,请大家留意我的进度就知道了。
8月18日更新,动力安装
动力安装要考虑几个问题,、:
一、小船太小,要设计特别的空间安装动力
二、重心一定要掌握好,否则船小容易倾侧翻船
二、由于船体是用ABS制作,受热会变形,必须要有良好的散热效果
对于第一、二个问题,船的原型船底有一个类似棺材一样突出的部分,决定忠实原型制作,并利用这个空间制作动力舱,用于安装动力,同时降低船的重心
为解决第三个问题,由于船太小,加装水冷系统会增加重量,决定动力舱总成用金属制作做成一个独立的部分,然后拼接到船身底部,直接与水面接触,将电机的热量直接散发到水里
考虑完毕即动手制作
主要用上图来说明问题,文字就简略了,大家如果有不明的可以与我交流
放纸样
金属采用别人废弃的镀锌板,开剪
成型
重量一定控制好,最后动力总成重量是188克,和FOOTY级帆船的重锤差不多
动力舱安装
动力舱制作求助了模友雄哥,并得到了雄哥的大力帮助,在此表示感谢
小船今天试航证明这个动力安装方案非常成功,由于动力舱的位置类似于帆船的重锤,船的重心很低,虽然船小,但是极稳定,灵活性也非常好
小船试航的视频可以看链接:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1126785&extra=page%3D1
这套动力安装是不是很特别?解决了船小,没有安装空间的问题;解决了电机散热问题;同时也降低了船的重心,使这么小的船也非常稳定,同时也非常的灵活。
舱内布局图,由于考虑重量问题,采用了一毫米厚的ABS板做船底,强度不够,有点偏软,于是加了一些筋条加固并刷了一遍环氧树脂增加强度
电池全重试水
8月20日,试航成功,封装甲板,开始完善细节,然后发现了这艘mini Q拖的百变本色:
可以变身为小舢板
也可以变身为Q版小渔船
当然,也是一艘Q版的小拖船
8月23日更新,打磨喷漆
由于是ABS制作,也没有大面积蒙玻璃纤维布,所以只需补灰打磨很小部分,工作量几乎忽略,主要是喷漆,老外的这型船都很个性,喷涂几乎没有重复的,于是,自己选了两种颜色加上白色,一共三种颜色,主题是法国风情,颜色鲜艳,辨识度高。
最后,三个萌家伙来个合影
今天就更新到此,下步是仿真细节
(未完待续,敬请关注)
发表于 2015-8-7 13:26 | 只看该作者
帅帅的~
发表于 2015-8-7 13:43 | 只看该作者
楼主要搞萌拖系列了,没有最萌只有更萌啊!持续关注中
 楼主| 发表于 2015-8-7 13:55 | 只看该作者
谢谢关注,明天周末,如果没有别的事情,这船进度会非常快
发表于 2015-8-7 14:32 | 只看该作者
以楼主运用ABS材料的娴熟技能,做这么小的船一定神速,只能羡慕啊!
发表于 2015-8-7 14:36 | 只看该作者
卡娃依
发表于 2015-8-7 14:49 ——“来自手机” | 只看该作者
不错啊
 楼主| 发表于 2015-8-8 14:09 | 只看该作者
谢谢,努力吧,无图纸,靠目测制作,争取做得接近原型
发表于 2015-8-8 19:35 | 只看该作者
坐等看成品
 楼主| 发表于 2015-8-9 00:52 | 只看该作者
谢谢关注
发表于 2015-8-9 10:14 | 只看该作者
陈兄三高呀,高产量、高质量、高漂亮
发表于 2015-8-10 08:44 | 只看该作者
期待楼主更新
 楼主| 发表于 2015-8-10 09:11 | 只看该作者
周末玩船之余,抽空做了一些,由于同时在完善萌拖,所以龟速进展中
 楼主| 发表于 2015-8-10 10:10 | 只看该作者
老木子 发表于 2015-8-9 10:14
陈兄三高呀,高产量、高质量、高漂亮
谢谢李兄,过奖了,三高不敢当,享受制作的乐趣而已
李兄的制作那才是件件精品
发表于 2015-8-10 17:03 | 只看该作者
老陈玩ABS已玩的炉火纯清了。。
 楼主| 发表于 2015-8-11 16:36 | 只看该作者
什么阿 发表于 2015-8-10 17:03
老陈玩ABS已玩的炉火纯清了。。
过奖啦,炉火纯青不敢当,只是做玻璃钢不熟,Abs易做而已
 楼主| 发表于 2015-8-13 11:05 | 只看该作者
轴系已经在路上,下周应该可以安装动力部分了,考虑到ABS受热变形的情况,动力的安装将采取一种比较特别的方式。
发表于 2015-8-13 18:03 | 只看该作者
外挂式的动力舱么?
 楼主| 发表于 2015-8-13 18:42 | 只看该作者
1bar 发表于 2015-8-13 18:03
外挂式的动力舱么?
差不多,原型也是这样的,算是半外挂吧
发表于 2015-8-17 05:00 | 只看该作者
周末期待更新。
