查看: 3023|回复: 31
作死FPV的后果,泪奔APM四轴提控回家
头像被屏蔽
发表于 2015-8-12 09:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-12 09:43 | 只看该作者
说说过程吧
发表于 2015-8-12 09:48 | 只看该作者
飞FPV用那种控是啥意思啊,这么贵的机器,再怎么也得上个好控啊
发表于 2015-8-12 10:02 | 只看该作者
说说过程吧
发表于 2015-8-12 10:13 | 只看该作者
楼主节哀。说说过程吧。
发表于 2015-8-12 10:14 | 只看该作者
呵呵 难过一下 继续奋斗
设置失控保护让他自己回家啊!
发表于 2015-8-12 10:35 | 只看该作者
楼主你是如何将显示屏装在天7上的
发表于 2015-8-12 11:20 | 只看该作者
说说过程吧
发表于 2015-8-12 11:21 | 只看该作者
  天7 本身就是 远距离 好控 了。。。
控制距离 不亚于 小日本的 贵族控。。
楼主 损失 蛮大:狗X 也 飞丢了 !?
发表于 2015-8-12 11:23 | 只看该作者
第一次见这样挂云台
发表于 2015-8-12 11:29 | 只看该作者
我不知道楼主这是闹哪样,盗图你也说个过程好不好?
发表于 2015-8-12 11:50 | 只看该作者
各位模友,这四轴是我飞丢的。
自己设计的560碳纤反折叠机架
朗宇x3508s   电机,580kv1238ATG浆
4s4400电池,全副武装15分钟航线
happymodel 的三轴云台
SJ4000山狗
以上设备都是这个月才购买的,设备很新。
APM2.6+6MGPS
这套APM购买于2014年2月,服役1年半多
至今为止,几乎没怎么炸过,这次新机服役,一次没炸过就丢了,实在可惜,也只能怪自己太任性,乱来作死。
简单说一下过程。
飞行器于2015年8月9日8点40分左右在我家小区  鸿泰新城一区楼顶起飞航拍,飞到城西大转盘后飞机提示低电量,然后开始操控飞行器返航,由于三轴云台故障导致视觉偏差(云台第三轴转不过来,不对准机头),产生偏航,然后打开自动返航功能,但电池电量过低,触发自动降落,我再切换自动返航无效,强行自动降落(我很纳闷的是我低压保护是设置为自动返航的,不知怎么就自动降落了),我打返航无效后过了几秒钟,雪花严重,蓝屏无信号,最后一个画面osd显示在高度40米左右(因为是楼顶起飞,所以加上楼的30米高度,实际上距离地面是70米高度),距离家的位置500米左右,最后一个画面看到有个学校(因为紧张和雪花,没怎么记清楚),后来去到附近问人,目击者称往市八小方向飞去,但找了一上午一下午无果。第二天发动本地微信媒体发布信息寻找飞行器,仍无果。第三天第四天印了80份传单贴广告中,至今为止飞行器仍没有任何线索。失联地区靠近山区,已经过了这么久,还没有人翻看航拍录像来找我,说明砸到人或车的可能性不大,可以放心寻飞机。
在此特意提醒模友,以我为戒,不作死就不会死!且飞且珍惜!
发表于 2015-8-12 12:45 | 只看该作者
我也同感,我把F450amp2.6 加山狗 32G内存卡一起飞丢了,,,,,,,,肯定被人捡了,,,,,
发表于 2015-8-12 13:11 | 只看该作者
此次事故和控无关
发表于 2015-8-12 13:12 | 只看该作者
caosix2 发表于 2015-8-12 11:21
天7 本身就是 远距离 好控 了。。。
控制距离 不亚于 小日本的 贵族控。。
此次事故和遥控器无关,楼主盗图,详情看楼上
发表于 2015-8-12 13:19 | 只看该作者
huangban89 发表于 2015-8-12 11:23
第一次见这样挂云台
创新
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2015-8-12 13:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2015-8-12 13:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-12 14:19 | 只看该作者
同问:楼主你是如何将显示屏装在天7上的?
