查看: 2753|回复: 28
APM罗盘的问题,求教大神啊,感激万分
发表于 2015-8-14 16:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弄了一个八轴,300轴距,最小的八轴,哈哈,不过遇见问题了。因为需要支持八轴的飞控,所以NAZE和CC3D都不可以用了额,只能选择APM,但是太大,然后最终选择的是MINI APM,问题来了,MINI APM有罗盘内置和罗盘外置的,我买的时候买了一个外置的罗盘的MINI APM,因为内置的受干扰比较大。买回来以后我发现校准的时候没有罗盘飞控不能起飞啊,也就是说必须装上外置罗盘,外置罗盘在GPS里面,也就是说我这个MINI APM这个飞控必须装上GPS才能起飞。。
请教一下大神,这个飞控难道真的不能单飞控起飞吗?非得接上外置罗盘(GPS)才能起飞啊?单飞控有加速计的,CC3D不是也没有罗盘,只有加速计就可以飞吗?这个就不可以吗?跪求大神帮解决一下,我是在不想装GPS
发表于 2015-8-14 16:28 | 只看该作者
不想装GPS就换成6轴,NAZA,CC3D都支持的
发表于 2015-8-14 16:46 | 只看该作者
天9 是亮点啊,  则是个什么情况 让娃娃 给画的??
发表于 2015-8-14 17:05 | 只看该作者
不用罗盘及gps在参数解锁检测 把它关了便行,当cc3d,模式别选gps的就行了
发表于 2015-8-14 17:30 | 只看该作者
八轴机架咋弄的?
发表于 2015-8-14 17:32 | 只看该作者
这么小轴距,然并卵,用cc3D即可
发表于 2015-8-14 17:58 | 只看该作者
可以单飞控起飞,在参数表里把启动检测项中检测gps的关掉
发表于 2015-8-14 18:23 | 只看该作者
好蛋疼啊 这么小的八轴
这太耗电了
 楼主| 发表于 2015-8-14 19:02 | 只看该作者
大神具体在哪里啊,我找不见
 楼主| 发表于 2015-8-14 19:03 | 只看该作者
为了就是要八轴,才选择的APM
rqa 发表于 2015-8-14 17:30
八轴机架咋弄的?
自己作图网上加工的
 楼主| 发表于 2015-8-14 19:04 | 只看该作者
hdit 发表于 2015-8-14 17:32
这么小轴距,然并卵,用cc3D即可
可以考虑
 楼主| 发表于 2015-8-14 19:05 | 只看该作者
yanweipeng 发表于 2015-8-14 18:23
好蛋疼啊 这么小的八轴
不蛋疼不搞这么小的,嘎嘎
3S2200的只够飞4分钟
发表于 2015-8-14 19:06 | 只看该作者
搞嫩多轴干啥?   有个大8轴?
发表于 2015-8-14 19:08 | 只看该作者
4分,八轴穿越不行吧
发表于 2015-8-14 19:15 | 只看该作者
FPV起飞降落就没电了
发表于 2015-8-14 19:25 | 只看该作者
貌似naza是支持8轴的啊
发表于 2015-8-14 19:58 | 只看该作者
NAZA V2 8轴一直在飞 很稳啊
