新人问CC3D问题了:松杆后飞机自己没有刹车停那,而是继 ...
新人问CC3D问题了:松杆后飞机自己没有刹车停那,而是继续漂,如何降低这个漂?
高鼻子
高鼻子
电梯直达
发表于 2015-8-15 17:32
倒序浏览
RT
推拉或压杆,松杆后飞机自己没有刹车停那,而是继续向刚才的方向漂,而且速度还不慢
请问,如何降低这个漂? 就是反向打杆对抗吗?
一根导线搞定T8油门锁,让他赛天9,嘿嘿
2017-10-12
CC3D 里,为什么我开启了相机稳定,舵机却不动呢?
2017-09-02
请问,MiniOSD一开始用着好好的,现在是上电只显示版本号, 读不来数据。怎么处理?
2017-01-21
祼黑狗3,用2年了,现在开机没3分钟就死机,请问 怎么破?
2015-08-24
CC3D 260的穿越机,飞的时候,对角在振动,请问如何调整?
2015-08-16
2015-08-15
CC3D穿越, 推杆前进,然后拉杆后退时,高度变化好大,是不是?
2015-08-14
请问,CC3D 地面站有没有安卓版本啊?
2015-08-09
咨询下,精灵3的相机后面能再绑个狗不?
2015-05-20
请问,能不能把天地飞接收里的那个没解码的信号引出来吗,当SBUS信号用?
2015-03-16
【论坛活动大全】
fancy_boy
fancy_boy
发表于 2015-8-15 17:52
是的,这是惯性有两个方法1减重2拉反方向!这就是为啥穿越要求重量不能太重!
来自苹果客户端
【论坛帮助】
南晨
南晨
楼
发表于 2015-8-15 19:54
惯性,不可能说停就停,要往相反方向推杆进行减速
【网上礼节十条】
lolilei
lolilei
楼
发表于 2015-8-15 22:28
正常。是的
jumus56
jumus56
楼
发表于 2015-8-15 23:07
要想松杆停,可以调参
来自苹果客户端
oeange
oeange
楼
发表于 2015-8-15 23:49
用右手控制飞行方向和对抗惯性,左手的左右只是用来调整摄像机角度的(美国手的视角)
多练多感受,去努力克服飞机的漂移问题
losi
losi
楼
发表于 2015-8-16 10:53
正常现象
高鼻子
高鼻子
楼
发表于 2015-8-16 14:03
嗯,谢谢楼上各位解答!
清水蚱蜢
清水蚱蜢
楼
发表于 2015-8-16 18:35
新入魔,也感觉多轴就是这个惯性很容易失控
50012S
50012S
楼
发表于 2015-8-16 18:41
悬停的时候副翼与俯仰要一直不停的修正,就像飞直升机一样
来自苹果客户端
