查看: 1506|回复: 9
华科尔D7E控玩模拟器怎么开3D
发表于 2015-8-20 21:51 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老鸟们好,我新手一个,用D7E控玩凤凰模拟,请问怎么开3D模式啊,谢谢
发表于 2015-8-20 23:03 | 只看该作者
如果美国手,将右上角开关打到特技模式,在设置油门为L100%M100%H100%就行了,试试。
 楼主| 发表于 2015-8-21 06:07 ——“来自手机” | 只看该作者
你好,是美国手,你是说把油门曲线设置百分之100吗?
发表于 2015-8-21 20:06 | 只看该作者
(特技飞行)b]全部调到100%
发表于 2015-8-21 20:07 | 只看该作者
是的开关到
  1. 特技飞行
复制代码
 楼主| 发表于 2015-8-21 22:17 ——“来自手机” | 只看该作者
还是不太懂,油门曲线哪里有一排数字,调哪个
发表于 2015-8-24 21:02 | 只看该作者
把L M H 设置为100%
 楼主| 发表于 2015-8-25 07:19 ——“来自手机” | 只看该作者
lingong 发表于 2015-8-24 21:02
把L M H 设置为100%
哪一个啊?
发表于 2015-8-25 16:40 | 只看该作者
按DN键,光标移到0.0时按R+键上调数字。你试一试。
 楼主| 发表于 2015-8-26 22:06 | 只看该作者
可以了,谢谢
