查看: 2398|回复: 24
直升机用碳纤维管用什么胶粘最好?
发表于 2015-8-21 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直升机尾舵机拉杆、尾支用的碳纤维管与铁头用什么胶粘最好,请推荐?
支架头
支架头
发表于 2015-8-21 15:09 | 只看该作者
502
发表于 2015-8-21 15:11 | 只看该作者
最好用环氧树脂,有时候用胶带缠一圈足进克也紧的无法。就是不要用502,几个起落就松了。。。。中将不来捣乱真舒服
发表于 2015-8-21 15:40 | 只看该作者
不能用502,会开裂,建议ab胶
发表于 2015-8-21 15:42 | 只看该作者
我用的是百得胶
发表于 2015-8-21 15:45 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2015-8-21 15:11
最好用环氧树脂,有时候用胶带缠一圈足进克也紧的无法。就是不要用502,几个起落就松了。。。。中将不来捣 ...
足进去
发表于 2015-8-21 15:48 | 只看该作者
最好不粘,碳棒用点502,干了后在靠摩擦力装进去。
发表于 2015-8-21 16:01 | 只看该作者
我之前好像就放进去而已,杆装的时候稍稍弯曲了,顶住的,炸鸡时不会坏的
发表于 2015-8-21 18:54 | 只看该作者
AB胶的好处就是链接金属固定件后还可以进行调整,缺点就是要等一个晚上变干,502的好处就是速干,缺点就是要安装前先对好位置而且不能有偏差要不就给你颜色看了。所以建议用AB胶。
发表于 2015-8-21 20:05 | 只看该作者
AB胶。。
发表于 2015-8-21 21:50 | 只看该作者
502加热缩管套下后在热缩管中间再加502,最好用透明的热缩管
发表于 2015-8-21 22:16 | 只看该作者
中间ab  外面缠棉线外加502
发表于 2015-8-21 22:28 | 只看该作者
碳管外面太光滑,要先搞一下,否则.......
发表于 2015-8-21 22:43 ——“来自手机” | 只看该作者
打孔,穿m2螺丝~
发表于 2015-8-21 22:59 | 只看该作者
沾点502然后再用火烤,然后砰的一声像ZIDAN一样射出去老好玩了
发表于 2015-8-21 23:00 | 只看该作者
ZIDAN
纸弹来哇还屏蔽
发表于 2015-8-21 23:59 | 只看该作者
必须用环氧,千万不敢用502
发表于 2015-8-22 00:59 | 只看该作者
先上502再补一圈AB
发表于 2015-8-22 01:43 | 只看该作者
哥俩好~~~粘上就好
