查看: 9588|回复: 42
“绝密飞行”EDI 基本已经成型 动力及飞控请高人指教{最好是哈尔滨的机友}
发表于 2015-8-21 22:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就发这几张吧 现在重量是0.4KG  身长和翼展 :78cm X 50cm 可以放下两个70mm涵道
但现在遇到一个问题 那就是这种翼型不知道怎么控制 请高手来指点一下, 谢谢!
我在这留个微信号吧 欢迎加好友一起研究 我的WX号:mway9084
 楼主| 发表于 2015-8-21 22:41 | 只看该作者
本人对飞行一点不懂 有没有个高人能给指点一下 要把这东西飞起来都需要配什么东西在里边我现在能确定的是两个70MM涵道 以下是70MM涵道  的说明 请问一下 在这个基础上 还需要加什么东西才能让这个系统运行
70MM涵道 强力涵道套装!带3200KV无刷电机 顶级推力!
70mm3200KV涵道动力组,效率极高,彻底颠覆了模型爱好者对以往涵道的功耗大,效率低、推力小的观点。
此款涵道采用KV3200的涵道专用高效率无刷外转子电机,在3S电压下运行仅有34A的电流,在4S电压下运行仅有56A的电流,成为涵道普及的关键性的突破!
此款涵道配备了国外高档涵道中才有的导流尾椎,使得喷口推力大大获得提升。此款涵道可以适用于普及型的电调和电池,
发表于 2015-8-21 22:55 | 只看该作者
这个造型是为了隐身吗?
50的翼展放70涵道得有多快才能飞起来?
进气道造型有点意思,会不会小了点?
强度怎么解决?好像没有电池位置?配平重心是个问题?
还是得有个水平安定面吧,飞翼都还有翼刀呢
发表于 2015-8-21 23:05 | 只看该作者
这种布局没飞控飞不了的
发表于 2015-8-21 23:26 | 只看该作者
哈尔滨同城的顶一下
发表于 2015-8-21 23:34 | 只看该作者
异形机,好样的
发表于 2015-8-22 00:04 | 只看该作者
关注中,不要忘记展示成品
电影里能飞起来。。。你估计飞不起来
发表于 2015-8-22 01:15 | 只看该作者
没有垂尾,翼展太小.目测LZ在造火箭
发表于 2015-8-22 02:18 | 只看该作者
哇嘞,高速三角翼,放宽静安定性设计。估计比F-117还难搞定。
估计加个陀螺,设定成飞翼模式,应该能搞定控制的问题。不过,这玩意重心在哪?我完全木有概念。。。。。。。
发表于 2015-8-22 07:47 | 只看该作者
关注飞行视频。
发表于 2015-8-22 08:18 | 只看该作者
什么时候来段视频
发表于 2015-8-22 08:30 | 只看该作者
发表于 2015-8-22 09:55 | 只看该作者
newjoke 发表于 2015-8-21 22:55
这个造型是为了隐身吗?
进气道造型有点意思,会不会小了点?
写错了,是垂直安定面
重心目测应该在“腰”附近
 楼主| 发表于 2015-8-22 11:50 | 只看该作者
newjoke 发表于 2015-8-22 09:55
写错了,是垂直安定面
重心目测应该在“腰”附近
兄弟 你提的这些东西很好 我正在研究 现在手里没有手控设备所以没法测试 不知道谁有二手的摇控设备要卖的 越便宜越好
发表于 2015-8-22 16:49 | 只看该作者
发表于 2015-8-22 22:54 | 只看该作者
想象也得有理论基础。
发表于 2015-8-24 17:49 | 只看该作者
顶,话说电影里的机翼要比这个稍大一点吧
发表于 2015-8-24 21:03 | 只看该作者
我个人建议先做个kt板飞机,验证一下,也好找经验。
发表于 2015-8-25 13:46 | 只看该作者
这飞机 几乎就是没有机翼嘛  这样的翼载荷 一定要轻  EPP材质的话  建议50mm涵道就差不多了  三角翼混控 4S1000左右的电池 能不能飞起来 还得看造化啊
