查看: 1112|回复: 19
新手 第一台小鸡鸡 请大神指教 不装电机488 感觉略重啊
发表于 2015-8-22 22:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配的是20a电调  加2204 2300kv电机   没有电机 488g  是不是重了
发表于 2015-8-22 23:25 | 只看该作者
我不纠结250的重量,个人觉得,轻不到哪去,也重不到哪去
发表于 2015-8-23 01:58 | 只看该作者
楼上说得对。你用1300电飞和2200电飞。感觉差不多。一样轻松飞。电调电机暴力就可以了。
发表于 2015-8-23 10:18 | 只看该作者
有点重
发表于 2015-8-23 10:59 | 只看该作者
加上2204电机和桨 估计还要加个110g的重量
发表于 2015-8-23 13:00 | 只看该作者
用这机架不重才怪。。。
发表于 2015-8-23 13:12 | 只看该作者
我不带电池,全套动力加FPV设备及BB响405克,你不带电池多少克,当然我用的是12A电调和1806电机。
发表于 2015-8-23 14:05 | 只看该作者
我的全套651g
发表于 2015-8-23 15:44 | 只看该作者
我的全重390克
 楼主| 发表于 2015-8-24 07:09 | 只看该作者
昨天刚刚装完 少焊个图传电源 郁闷  全部不带电池  460g    差不多就这样了  飞了再说  郁闷的是两个逆转电机紧  顺转松  才发现
 楼主| 发表于 2015-8-24 07:23 | 只看该作者
hym2136 发表于 2015-8-23 14:05
我的全套651g
我们半斤八两 636
 楼主| 发表于 2015-8-24 07:25 | 只看该作者
19970413 发表于 2015-8-23 13:00
用这机架不重才怪。。。
就多块底板  两片led安装位  但方便布线 挺好的
 楼主| 发表于 2015-8-24 08:18 | 只看该作者
重了140多
 楼主| 发表于 2015-8-24 08:20 | 只看该作者
嗯  收到
ok  飞飞再说
发表于 2015-8-24 09:40 | 只看该作者
a313000 发表于 2015-8-24 07:09
昨天刚刚装完 少焊个图传电源 郁闷  全部不带电池  460g    差不多就这样了  飞了再说  郁闷的是两个逆转 ...
哦,那就调一下电机解锁转速,不一定点开始刚开始转就符合要求,也不一定每个电机数值都一样,听声音判断转速基本一至即可。
 楼主| 发表于 2015-8-24 11:06 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-8-24 09:40
哦,那就调一下电机解锁转速,不一定点开始刚开始转就符合要求,也不一定每个电机数值都一样,听声音判断 ...
嗯 收到 今天早点下班去调
发表于 2015-8-24 18:39 | 只看该作者
a313000 发表于 2015-8-24 07:23
我们半斤八两 636
不过我用的是银燕2204 2300kv的,20a电调 半油起飞。
发表于 2015-8-25 09:36 | 只看该作者
我用的尼龙机架
 楼主| 发表于 2015-8-25 10:26 | 只看该作者
装完全重636  含bb响 led灯组
