查看: 2646|回复: 11
T610充电器那位用过?相比A6A9那个好些?
发表于 2015-8-23 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有朋友给我介绍T610充电器不错,三百多中文版的、相比之下A6A9好些?还是T610?谢谢了各位、
发表于 2015-8-23 13:14 | 只看该作者
同问,帮顶
发表于 2015-8-23 13:39 | 只看该作者
如果你主要是3-4s的小电池的话 还是可以选择的
 楼主| 发表于 2015-8-23 21:00 | 只看该作者
我都是大电池,6s 15000 6s 10000这样的,别说是要推荐308啊!
发表于 2015-8-26 17:26 | 只看该作者
我用的T610,触摸的,现在都充6S 6250电池,不知道充10000的会怎样,我是650机架
发表于 2015-8-27 14:01 | 只看该作者
你这要充多少时间满
发表于 2015-8-28 19:13 | 只看该作者
铜板非钢蹦 发表于 2015-8-27 14:01
你这要充多少时间满
6250的电池2个多小时
发表于 2015-8-28 22:10 | 只看该作者
充6S 10000mah的电池的话,T610说实话也会有些不够用,不妨等到十月份,这个厂家会推出500W 30A的充电器。排除功率和电流不谈,这个厂家的充电器充电后段平衡的速度确实飞快,快赶上308了,而且充电精度也相当高
发表于 2015-8-29 13:26 | 只看该作者
我充6s5000电池 用了80分钟  10a200w的充电器
 楼主| 发表于 2015-9-8 13:00 | 只看该作者
最后还是入了A6 PLUS+、带放电、8A充平衡头有些烫,但是用自己的风扇在进行散热就没问题了。精度也高,总体来说非常棒!实惠,性价比高,后期电池如果多的话还可以加保姆,一劳永逸,我不飞直机,所以没必要用太大功率的,推荐,极力推荐!谢谢各位朋友的回帖、
发表于 2016-5-3 21:00 | 只看该作者
moyini 发表于 2015-8-28 22:10
充6S 10000mah的电池的话,T610说实话也会有些不够用,不妨等到十月份,这个厂家会推出500W 30A的充电器。 ...
你说的出了没有
发表于 2016-5-5 11:16 | 只看该作者
fly飛 发表于 2016-5-3 21:00
你说的出了没有
已经出了有一段时间了,不过不对国内销售,现在看到的定价估计国内消费者不能接受
