查看: 890|回复: 6
什么情况,保存不了数据??
发表于 2015-8-25 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
?from=y1.7-1.2[/url]
 楼主| 发表于 2015-8-25 20:17 | 只看该作者
发表于 2015-8-25 20:58 | 只看该作者
发表于 2015-8-26 09:37 | 只看该作者
您好!
非常感谢您对乐迪产品的支持!
看视频,您的遥控器像是数据自动恢复了,有可能是PUSH键被卡住了呢。(没有开关机不存在说数据保存的问题的,数据保存是关机再开机保存下来的。)
如果PUSH键没有被卡住,您可以恢复出厂设置试试看的。
如果还有任何疑问,您都可以咨询我司售后MM QQ: 2853979638,帮您及时处理的。
祝顺心!
 楼主| 发表于 2015-8-26 12:42 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2015-8-26 09:37
您好!
非常感谢您对乐迪产品的支持!
看视频,您的遥控器像是数据自动恢复了,有可能是PUSH键被卡住了 ...
还真是确认键有点卡,必须按让他抬弹起来才行,而且其他两个键也有一点卡
发表于 2015-8-27 10:14 | 只看该作者
您可以联系一下我们售后MM QQ: 2853979638,
如果不能正常使用,可以让她帮您处理一下的哦。
祝顺心!
 楼主| 发表于 2015-8-27 13:47 | 只看该作者
祝顺心! ...
已经调戏了售后mm,现在还能用不着急反厂
